анука ваше мнение? баг
klv
Сообщение klv »
Господа понимающие глубинные процессы происходящие с электронами, просветите меня:
выключаю зажигание - тахометр подпрыгивает на 1500, и всё
при работающем двигателе включаю ближний ксенон, подпрыгивает несколько меньше,
больше, пока во всяком случае, баг никак не проявляется, аккумулятор заряжен и питание в сети нормальное
klv
Сообщение klv »
17 просмотров и ни у кого нет никаких предположений?
А лампочка заряда ярко горит?
klv
Сообщение klv »
ну как ярко)))) так же как и все остальные, нормально
Сообщение GROG »
я 29-й, мыслей никаких(((
HHG дорого,долго,VIP
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Рискну предположить что не идет сигнал с блока управления двигателем
Прозвони цепь от 21 контакта ЭБУ до "kl1" на панели приборов.
Последний раз редактировалось дима ростов 24 сен 2009, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
С БЭХой по жизни!
поручик в отставке
Сигнал идет через Код Плагин Модуль. Это такая хрень , которая вставляется с обратной стороны панели приборов . Пошевели её немног, если не расшевелишь- "да прибудет с тобой паяльник" :))
С БЭХой по жизни!
klv
Сообщение klv »
Так тахометр работает, только прыгает в вышеприведенных случаях
поручик в отставке
Тогда рассуждаем логически- показания тахометра от уровня сигнала не должны зависеть. Только от частоты И от падения напряжения в сети тоже не особо. Возможно, в цепи ксенона имеется какой-то контур, который в момент включения-выключения выдает в бортовую сеть импульс ЭДС самоиндукции.... Способ борьбы с этим явлением- фильтр на входе питания ксенона. Можно просто конденсатор поставить, типпо от контактного зажигания жигулей.
С БЭХой по жизни!
Сообщение Vad_DooMer »
klv А какой ксенон у тебя стоит? Если не секрет.
klv
Сообщение klv »
50 ватт, 6000 лампочки
klv писал(а):50 ватт, 6000 лампочки
Я имел ввиду производитель блоков поджига какой.
С ксеноном был такой прикол.Ставили на Гольф2.
Блоки китай..
И вот какая фигня происходила при включении ксенона отрабатывал бензонасос...как пи включении зажигания..
И что самое интересное мы включали ксенон от отдельной акумы..Не автомобильной а просто ставили рядом..И насос так же отрабатывал...
Вот такая хрень была.... :| :| :| :| :| :|
klv
Сообщение klv »
Я не приверженец ксенона хэлла филипс, стоит корея какой то, видимо дает в сеть импульс
http://www.bmw-e23.com/forum/album_thum ... ic_id=1787
посмотри схему,может поможет.
