Что менять грушу или регулятор давления?
Сообщение БМВода »
Уважаемые форумчане, просьба поделиться информацией по DS-регулятору.
Раньше была проблема с "подтупливанием" тормозов при резком нажатии, заменил грушу на новую - можно сказать качественных изменений не ощутил...
В чём смысл работы DS-регулятора? Только поддержание рабочего давления в тормозах с использованием гидроаккомулятора (груши)? Какое его влияние на рулевую? Каковы признаки отказа регулятора(гидравлика, электрика)? Может ли "пощёлкивание" (при нажатии на тормоз) отдающее в руль и педальный узел служить таким признаком?
БМВода писал(а): Каковы признаки отказа регулятора(гидравлика, электрика)? Может ли "пощёлкивание" (при нажатии на тормоз) отдающее в руль и педальный узел служить таким признаком?
может... залей масло Dexron II именно II...
Кстати, я ставил насос с е34 - тоже трещало всё и клинило, поставил обратно свой - стало опять нормально....
Сообщение БМВода »
Залит Manol ATF Dexron II (минеральный), такой и раньше был, полностью сменил пару недель назад под замену сальников... если виновато масло - заменю на любое, вопрос не в цене...
...пощёлкивает на прогретом двигателе, звук - как электрические часы, правда громче, слышно их только в салоне (район педального узла, при этом могут снижаться обороты... при сильном надавливании на тормоз щелчки учащаются, отпускаешь - пропадают, могут начаться сами по при долгой езде, но топнешь по тормозу - пропадают, замена выключателя стоп-сигнала и отключение ABS ничего не даёт, груша новая, сам регулятор как бы держит давление (при прокачке уровень ATF в бачке повышается немного, хотя педаль дубеет сразу после выключения двигателя), перед первым проявлением щелчков ничего не менял... остаётся DS-регулятор у которого по библии датчики и уровень тормозной жидкости на лампочку в приборной доске завязаны... но чему там щёлкать?
Помогите разобраться, уже голову сломал - не пойму что это может быть связанное с тормозами... реле какое может стоит?
БМВода
это клапана в ДС регуляторе щелкают
Когда тормозишь сильно и при этом руль крутишь - неподклинивает руль???
Сообщение БМВода »
в основном тяжелеет, раза три подклинивало на ХХ при интенсивной рулёжке с торможением... после этого стараюсь избегать подобных маневров разделяя рулёжку и торможение... грешил на гидронасос, перебрал трижды.
БМВода
как вариант - поменяй насос, скорее всего насос недокачивает нормально...
Сообщение БМВода »
Посмотрел ценник на DS-регулятор... он как то ремонтируется (продувается, прочищается или иным образом приводится в чувство)?
Сообщение БМВода »
насос возможно недокачивает, хотя подшипники в полном порядке - перекоса нагнетающего ротора нет, рабочие пластины прилегают одинаково и ровно, работает насос ровно... затяжеляться руль начал с месяц назад, а щёлканье уж года полтора печень мне проедает, искал, забивал, снова искал...
сам регулятор при работе издаёт разные звуки, как будто стравливает давление (отдалённо напоминает грузовик с воздушными тормозами), зудит - как будто пузырьки воздуха подсасывает при нагрузке, но только не пощёлкивает...
возьму у доктора ушки, послушаю...
Re:
Сообщение bmwm30 »
БМВода писал(а):насос возможно недокачивает, хотя подшипники в полном порядке - перекоса нагнетающего ротора нет, рабочие пластины прилегают одинаково и ровно, работает насос ровно... затяжеляться руль начал с месяц назад, а щёлканье уж года полтора печень мне проедает, искал, забивал, снова искал...
Решилась проблема заменой или прочисткой ДС регулятора? У меня однажды насос убился после таких симптомов. Снова менять насос или менять ДС?
