Проблема c ГУР.
Сообщение Vad_DooMer »
Jack писал(а): Диаметры, я так понимаю, внутренние? а внешние? Какое давление в этих шлангах, хотябы примерно?
Эти диаметры внутренние на шлангах, там низкое давление, незнаю сколько, но точно не 140 Бар, т.к. это обратка.
Jack писал(а):
Владимир писал(а):Jack
Там разряжение,на обратке.
Возможно, в особенности на шланге бачок - насос гур.
Тем не менее всетаки не совсем ясно, можно ли поступать как Vad_DooMer - заменять их на обычные МБС среднего давления, или их порвет/сплющит.
Я когда снял эти шланги и сравнил с теми, что купил, то один в один они идут (даже у покупных армировка более сильная была чем у родных), просто на родных стоят номера а на покупнях их нет. Вот и вся разница.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Менял ремень гены, соответственно ремень ГУРа тож снимать пришлось, после этого на следующий день появился шум от ГУРа как-будто электромотор работает, усилие на руле не изменилось. Вроде натягивал нормально, может слишком сильно натянул, или всё таки слабо ?
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Сегодня поменял насос ГУР, но вот капает немного из соединения шланга высокого давления с ДС регулятором, что можно сделать, кроме как купить новый шланг?
Сегодня поменял насос гура. Поставил с донора. Намного лучше. Это я так,от нечего делп=ать пишу)))))))))))))))))))
а у меня старый стоит и даже не жужжит потому что просто хорошенько вымыт внутри :)
Чуть не забыл - вся система промыта основательно. И залит свежий ATF
Сообщение Максим-735 »
Я в свое время менял уже 3 гура, честно гемор с ними ремонтировть один пытался без успешно бежит.
Потом ставил с донора, тоже нне очень то,вообще склюняюсь к новому Гуру но он катострофически дорог.
Есть японский дубликат за 15 500, в экзисте.
Сечас у меня сборная солянка, гур от 23 шар от 32. шланги от 32, стакан от 32.
как то так, хотя могу ошибаться делал не я а знакомые год назад, ну чего полет нормальный. Не жалуюсь.
Сообщение Cevep »
Проблемка нарисовалась. Машину завел. Залил новое масло в гур, прокачал. Жидкость стоит на уровне. Только вот гур работает, когда колеса вправо поворачиваешь. Влево крутишь - не работает. Вроде проблема была у кого-то такая. В чем проблема?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
ты систему прокачал ? воздух выгнал ?
нужно крутить руль до упора по сторонам что бы масло прокачалось.. несколько раз после остановки двигателя спустя пару минут грушу опустошать..
Сообщение Cevep »
Делал так: заливал масло, пока оно не перестало уходить. Завел на секунд 5. Уровень ушел - долил. Опять завел, чуть рулем покрутил. Долил. Завел и от упора до упора крутил руль раз пять. Вправо сразу гур заработал а влево так и не захотел. Уровень на месте. А что еще с грушей делать надо? зачем и как опустошать?
опустошить грушу это когда на не заведённую выжимаешь педаль тормоза,пока она не станет "каменной"
ЗЫ
вряд ли это из-за воздуха...
Если в масле воздух в виде микроскопических пузырьков и на поверхности есть пенка, значит нужно делать так как я говорил выше. Гидронасос гоняя масло с воздухом работает как миксер сбивающий сливки и гнусаво жужжит.
Запускать двигатель нужно секунд на 200 потому что скорость движения масла не как в открытом кране водопровода, а гораздо медленнее. И руль крутить не как в серии виражей, а размеренно.. А глушить на несколько минут для того, что бы микроскопические пузырьки вышли из масла.
Хотя проблема действительно может быть не из-за воздуха.
Сообщение Cevep »
Пузырьки есть. Еще система греется...
Насос работает ипмульсами. т.е по шуму и пульсации трубопроводов видно, что импульсно качает.
Вроде не жужжит.
Попробую прокачать по выше изложенной схеме.
Я так понимаю, если дело не в прокачке, то в замене насоса?
Сообщение Cevep »
Вообщем прокачивал долго и упорно. Воздух сначала чуть выходил, после нажатия тормоза. Потом перестал. Ситуация не изменилась. Слил жидкость. Разобрал бочёк, промыл. Снял все патрубки, грушу с регулятором. Прочистил все. не помогло. Заменил насос. Прокачал. Ситуация не изменилась. Я так понимаю регулятору или гидроаккумулятору хана??((((
