неустойчивая работа двигателя/не заводися после стоянки
Сообщение Ром@н »
машина после простоя в неделю и более очень странно заводится, если заводить через день, то как часы, а после того, как постоит запуск происходит только на 3-4 раз! когда завести пытаешься в третий раз, и не схватывет , то после возврата ключа в обратное положение ей будто чего-то нехватает, для того,чтобы завестись! потом когда все-таки заводится то подтраивает., секунд 10, потом ход нормализуется, и если дать газу,то создается впечатление,что заглохнет и обороты падают, но не глохнет, т.е. педаль акселератора работает в обратном положении,пока хорошенько не прогреется!
подскажите, где может быть собака зарыта?
Регулятор давления сливает бенз в бак, вот и приходится накачивать давление заново
Сообщение Ром@н »
кстати очень скорее всего...т.е. от этого никак не избавиться!?
Сообщение Vad_DooMer »
Сними вакуумный шланг с него прям на работающем двигателе.
Сообщение Ром@н »
а как этот регулятор выглядит? :oops: и где он нах? :oops:
Ром@н писал(а):а как этот регулятор выглядит? :oops: и где он нах? :oops:
На топлевной рейке стоит цилиндрическая штуковина из нее вакуумный шланг
Сообщение Ром@н »
хорошо, а он под давлением??? плохо не будет?
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Ром@н писал(а):хорошо, а он под давлением??? плохо не будет?
Там просто вакуум, страшного ничего не будет. при исправном регуляторе, в момент снятия трубки поднимаются обороты.
Судя по описаниям проблема может быть не одна, сколько и какие сказать на вскидку трудно.
По поводу первого предположения.
После простоя неделю или более перед тем как пытаться запустить двигатель попробуй сначала несколько раз включить и выключить зажигание что бы насос подкачал топливо в систему, а потом уже пробуй заводить.
Но думаю проблема не в этом или не только в этом и вообще, скорее всего, не механического характера.
Я бы еще просушил блок управления зажиганием, его разъем, проверил бы ВВ провода, свечи и форсунки.
Ром@н писал(а):...когда завести пытаешься в третий раз, и не схватывет , то после возврата ключа в обратное положение ей будто чего-то нехватает, для того,чтобы завестись!...
ниче не понял
Ром@н писал(а):...подтраивает., секунд 10, потом ход нормализуется, и если дать газу,то создается впечатление,что заглохнет и обороты падают, но не глохнет..
это как.. подробнее можно? если открыть и держать заслонку открытой обороты падают и не глохнет ?
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
у меня такое было, вылечил сделав зажигание более ранним.
Артем, уж как- то не вяжется с недельным простоем..
