Перестал работать прогрев двигателя
Сообщение vlad-bmw »
Перестал работать прогрев двигателя, и плохо заводиться на холодную где копать подскажите система впрыска 1 мотрон движок м30в34, на горячию заводиться с пол пинка
BMW E23 735i
Пусковая форсунка,реле времени.Есть-ли регулятор Х.Х.?
регулятор Х.Х. это на схеме под №12 http://foto.mail.ru/mail/vlad-bmw/6/7.html
BMW E23 735i
klv
Сообщение klv »
Сообщи год и месяц выпуска авто
По идее он.
klv писал(а):Сообщи год и месяц выпуска авто
10/1982
BMW E23 735i
klv
Сообщение klv »
тебе необходимо пеменять деталь номер 8, и заодно поменять щланги номера 3/7/9,
Сообщение Виктор »
А что за прогрев???
У меня заводиш и сразу обороты 750, и все не выше не ниже :?:
На Волге на холодном моторе они 1800 а по мере прогрева падуют до 850.
А на БМВ у меня такого нет....
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
по морозам у меня ХХ ПОДЫМАЛСЯ ДО 1400, а у тебя другая система ХХ с картинки выше
Сообщение Виктор »
Да я знаю....И вроде всё вней работает нормально.
Е23 732 1985г.
Шланги у меня все впорядке, а вот деталь под номером 8 надо посмотреть, спасибо
BMW E23 735i
Откуда деталь под номером 8,если у него мотрон?Там,по моему,стоит электрический клапан Х.Х.,он и регулирует обороты.А на рисунке обычный джетроник.
Сообщение Виктор »
У меня мотрон и такой клапан стоит...
Е23 732 1985г.
В книге есть его регулировка при разных температурах.Холодный-дыра открыта(регулируется отпуканием гаечки,и сдвигом вала заслонки)горячий-дыра закрыта.Хорошо промыть бензином,и проверить на горячем на герметичность(ртом).
