2jz-gte в е23
Тюнинг BMW E23.
2jz-gte в е23
Сообщение MikeRage »
ставили недавно мотор 1jz-ge в волгу 31105, помучались немного, я посмотрел как все это делается и подумал, а можно ли в бумер вставить такой мотор, и понял, что каких либо непреодолимых сложностей возникнуть не может... да, это труд, финансы, но не взирая на эти сложности, думаю можно вставить хороший японский 3х-литровый мотор би-турбо 380л.с. 2jz-gte в е23... кто что думает?
BMW e23 728i 1982г дорестайл
но M30B35 1993г с е32
klv
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение klv »
Проще поставить бмвшный мотор
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение Artem535 »
Турбо М30 выдаёт те-же 350-500 сил...
Какой смысл...
M535i E28
Re: 2jz-gte в е23
Artem535 писал(а):Турбо М30 выдаёт те-же 350-500 сил...
Какой смысл...
2jz-gte прокачивается до 1000hp запросто, расход 11-16литров в норм режиме, экологичней, с м30 такое не прокатит
Администрация
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение salavat »
Интересно по двигателю! А цены япошки какую просят за такие моторчики? Товарищ мой на Ниссан Галант движок выписывал из владика, так всего в 27-30 тыщ, примерно, вышло! Я б тоже что нить попробовал установить....из трехлитровых японских двигателей!:)
klv
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение klv »
1000hp запросто, расход 11-16литров ----- я так понимаю, понимания нет что такое 1000 лс и как на них ездить каждый день ))))))
Re: 2jz-gte в е23
Какой смысл...
Ну М30 тоже прокачивается до 1000 лс, и что дальше?
Вот тут есть несколько живых примеров:
http://forum.savarturbo.se/viewforum.ph ... 0fbf19e128
типа 945лс и 1088 момента :shock:
M535i E28
Re: 2jz-gte в е23
salavat писал(а):Интересно по двигателю! А цены япошки какую просят за такие моторчики? Товарищ мой на Ниссан Галант движок выписывал из владика, так всего в 27-30 тыщ, примерно, вышло! Я б тоже что нить попробовал установить....из трехлитровых японских двигателей!:)
2JZ живой стоит около 2500 долларов.
M535i E28
Re: 2jz-gte в е23
klv писал(а):1000hp запросто, расход 11-16литров ----- я так понимаю, понимания нет что такое 1000 лс и как на них ездить каждый день ))))))
Ну да, с таким расходом и 1000 лс это вообще вечный двигатель считай, к тому-же, что интересно, при стандартной мощности у него заявленный расход такой-же :mrgreen:
M535i E28
klv
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение klv »
а помоему вы витаете в облаках..... http://www.turbo-garage.com.ua/prjE30v2.php прочти спецификацию автомобиля, себестоимость порядка 100 долларов... и там всего лишь 980лс
Re: 2jz-gte в е23
1.ИМХО. В БМВ должен стоять двигатель БМВ. Тем более когда у автомобиля такой солидный возраст. Японские движки надо втыкать в японские машины, ну либо в корыта нашего автопрома.
2.трёх литровый двиг в городе(средняя скорость движения 22-26 км/ч) при спокойной и "умной" езде, в идеале будет кушать минимум литров 13-14. Если установить турбины, то уже при минимальном("стандартном", "заводском" давлении турбомоторов) расход уже будет в идеале минимум литров 16 при спокойной езде. А если кататся энергично( а иначе зачем такой двиг вкорячивать) то расход только начинатся будет с 20-тки. Ну а на режиме в 1000 кобыл... чисто теоритически, думаю 30-35 это минимум. Да и не подымишь 1000 кобыл на стандартном 95-м. Там совсем другое поило нужно уже.
Re: 2jz-gte в е23
Нда... взять вечный мотор м30 который на коленке делается и з\ч народ на помойку выкидывает , которого и в городе и на покатушках по ноздри хватает конечно если ты не профессионально заморочен, а если профессионально то найдёшь в нэте как его свапнуть, и впихать в ДВУХТОННУЮ класическую машину хрень японскую на сезон.... ну х.з, дело конечно хозяйское но машину тебе посоветую как минимум в двое полегче :wink:
Re: 2jz-gte в е23
Хотя бы облегчённую е28 http://e28club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=7743
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение юрий »
м-да "креативненько".для чего это всё?если есть доступ к япономобилям,возьми конструктор.супры,скаи,сливы,рыксы нормальный вариант.ну не надо е 23,не заслуживает она этого.
728i 02.01.1984
klv
Re: 2jz-gte в е23
Сообщение klv »
735 на механике весит 1560кг с 60л бенза в баке, что легче чем е39..взвешивал лично на электронных весах, 2 тонны весит е38
