Расходомер
Re: Расходомер
Сообщение tantie »
а в чем гимор? январь поставить и все. 5.1 разлочивается до 6 цилиндров . С косой и датчиками стоит в районе 4-5 тыщ. Остается только настроить на стенде.
Тут, что-то было
Re: Расходомер
Вот в этим и гимор. + колхоз :)
Re: Расходомер
Сообщение tantie »
да нет, если без стенда, то попарно-паралельный впрыск с родным зажиганием. Либо погемороится с фазированным, но это стенд нужен.
А первый вариант осуществим довольно просто. Мозги там примерно такие же как у нас. Просто карты подогнать с нашего мотроника/джетроника, благо он у нас примитивный как утюг и можно ездить по ДАД+ДТВ либо по ДМРВ, датчики все с таза
Плюс поставить еще лямбду, то можно совсем хорошо отстроить мотор.
Кстати, а если без гемора, не проще ли перекинуть мозги с более нового бмв-шного мотора? со всеми датчиками. Или уже проще уже мотор целиком внедрить? Надо глянуть что у них в новых моторах понакручено.
Тут, что-то было
Re: Расходомер
можно поставить Мотрон 3.1 с м50 и перешить его.
Re: Расходомер
Сообщение tantie »
там лопаты уже нет?
Тут, что-то было
Re: Расходомер
Лопаты нет...но новый расходомер на эту систему тоже денег стоит хороших, и ломаются они от старости тоже.
Администрация
Re: Расходомер
Сообщение salavat »
Леша-спаннер или кто нибудь: у кого есть номиналы сопротивлений расходомера джетроника 025го (от В28). Нашел обрыв резистора на плате идущего от ползунка(при исходном состоянии) в сторону разъема.
Никак не могу найти! :roll:
Re: Расходомер
Ничего не обещаю, но постараюсь найти чего нибудь сегодня-завтра.
Re: Расходомер
вот такую картинку когда то находил
Администрация
Re: Расходомер
Сообщение salavat »
ОК! Спасибо! Теперь я понял что этот резюк сгоревший на моем 025 расходомере равен 80 Ом... Остается найти соответствующий...и попытаться припаять аккуратно!
Администрация
Re: Расходомер
Сообщение salavat »
Припаял резюк 81 Ом к серебрянным дорожкам...и расходомер заработал!:) Правда, я остался недоволен тем, что пробное облуживание и попытка соскрести полуду с этой дорожки привела к полному отслаиванию самой дорожки. Теперь надо думать как зафиксировать резюк от возможного "отслаивания от платы! :( Может приклеить Моментом пластичным или жестким? Кто что посоветует?! :roll:
Re: Расходомер
Момент88-эластичный и очень крепкий!!!
Re: Расходомер
можно цапонлак-ом, или любым другим
Re: Расходомер
странно я дорожки и грел и шкрябал.специально пытался дорожку перепилить,нифига не вышло.
а приклеить резюк либо эпоксидкой либо БФ.
Re: Расходомер
Сообщение Максим-735 »
Ребята с какой машины расходомер 0280203018 чета не могу понять толит джетрон толи мотрон, там 4 контакта,
какие форсунки к нему 12 или 3,5 вольта. :kettle:
