Что за разьем ? фото
Re: Что за разьем ? фото
а ведь было там что то такое. вот давно я его ковырял
у меня два компрессора . один Бош с датчиком ,только датчик не температуры,а давления. второй вроде бы Денсо ,на нем датчика нет,но он с е32.
вот здесь видать все. только датчик уже откручен . рядом лежит
Сообщение sergBMW745e23 »
Начал исследовать проводку в багажнике, обнаружил там несколько не подключенных разъёмов....по схеме,конечно, посмотрю, но может кто на вскидку сразу подскажет, от чего эти разъёмы...фотки в галерее, ссылки ниже...
Этот разъём 6-ти контактный, провода не длинные, непонятно, до чего они могли бы дотянуться....и ещё на днище багажника желто-коричневый проводок с клеммой, похоже прикручивался к корпусу под болт или саморез....обычно такие земляные провода чисто коричневые...
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5173
У этого разъёма (6-ти контактный) последовательно на проводах висит какая-то пластмассовая коробочка, подозреваю, что это какой-нибудь электрофильтр, возможно это всё относится к дополнительному усилителю "заколхоженному" когда-то кем то в багажнике....
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5174
первый разьем для гидроагрегата подкачки,который должен находиться в левом крыле. проводок на корпус.
второй хз.
для подкачки должен быть еще разьем в передней части багажника. тоже 6 контактный с круглыми клеммами. возможно жгут уходит в пол багажника под днище
Kosta писал(а):первый разьем для гидроагрегата подкачки,который должен находиться в левом крыле. проводок на корпус.
второй хз.
Понял, спасибо за подсказку....будем дальше исследовать багажник...
