Как работает бензонасос?
Re: Как работает бензонасос?
А в чём проблема то???
Сообщение besow »
A.Zh. писал(а):А в чём проблема то???
Не доходит плюс в разъём который слева под рулём, это плюс бензонасоса, потерялся падла)
E23 728i 1980-84 МКПП
Сообщение besow »
Я тут посмотрел сколько это реле стоит на Экзисте))
Свою разобрал, там всё хорошо..чисто
значит где то в проводах .можно попробовать воткнуть перемычку между толстыми проводами. цвета уже писали.
Сообщение besow »
Дошел по проводу до этого реле, звонил этот провод(зелёно-фиолетовый точно)) цел он.
На реле приходит два минуса(они на тонкие выводы реле), красный(он постоянный даже при выключенном зажигании), короче при заведённой тачке на выходе реле, который на бензонасос плюс засылает - ноль. При разборе, опять же, показалось что оно вполне хорошее внутри. Я так понял надо реле искать.
От прайсов Экзиста на него я высадился(
Или как ваще эта часть реле работает? она этот плюс постоянный запускает по "зелёно-фиолетовому", а управляет этим засыланием "зелёно-жёлтый"?
подай перемычкой с постоянного "+" на зелено-фиолетовый. насос должен работать.
по реле попозже скажу надо бумажки посмотореть.
Сообщение besow »
Ну работать то будет это 100%, сейчас у меня по временной схеме.. под рулём соплю бросил от дальнего света.
реле то от Джетрона!?!?! посмотри номер на блоке в правой передней стойке за динамиком.
это реле заменить сложно. пропаяй все пайки внутри реле.
если это все таки Джетрон то возможно проблема с контактом в воздухомере.когда заслонка закрыта бегунок размыкает контакт тем самым запрещая включение насоса.
чтобы реле включилось нужно чтобы было напряжение на контактах 86,86а ,86с. той части которая отвечает за насос. 85 корпус
не на всех джетронах контакты на насос в расходомере
если на разьем воздухомера подходит больше 5 проводов ,то контакты там есть
Судя по электросхеме в описании системы джета здесь на сайте http://www.bmw-e23.com/l-jet.phtml плюс на насос до реле это не красный, а зелёножёлтый в той же фишке .
Плюс судя по схеме он так-же должен быть постоянный но уже после предохранителя...по родной проводке твоего кузова немного не так получается. Надо найти куда приколхозили этот зелёножёлтый.
Сообщение besow »
Вчера после продолжительного взрывания салона(стеклоподъёмники перестали с какого-то работать) и подкапотного пространства плюс на насос бал запущен по старой(не знаю на сколько правильной) схеме.
"Зелёно-желтый" был вызвонен в коробке предохранительной, идущим от преда №9 на 15А .. тот в свою очередь оказался предательски испорчен, тестером он звонился, но видимо при установке в разъём или под нагрузкой контакт пропадал...тогда, не веря в успех, я заменил это изделие на заведомо рабочее и АЛИЛУЙЯ плюс появился на "зелёно-фиолетовом" в ногах у водителя и по всей его длине.. В тот момент я был одним из самых счастливых людей в окрестностях :D
ларчик то просто открывался :)
а номерок мозга все таки напиши. определиться хотя бы точно что у тебя за система стоит.
Ну слава Богу! . С чем вас и поздравляю :-)
KostaДжет у него, джет. И чёт мне здается мотор этот от 733-ей скорей всего. :roll: .
значит зеркало моего. у меня Мотрон на дорестайл а тут Джетрон на рестайле.
