Поддон
- Советский разведчик
Поддон
Вот, собираюсь на маслонасос взглянуть, да может еще поддон поменять, поставить с М30В35 двигла с измерителем уровня масла (чекер вживил).
Посему вопрос: какие телодвижения надо предпринять для снятия поддона?
На е28 с М30 поддон доводилось снимать, там все просто... Слетает легко (относительно).
А вот на семере... Широта балки смущает... Или как нибудь домкратить двигло надо?
klv
А может есть разница по сложности с различными коробками? АКПП и МКПП?
ЗЫ. Вы бы, господа, в подписи добавили инфу про коробку, глядишь проще орентироваться бы было.
klv
- Администрация
Как и на РКПП, так и на АКПП...отсоединяем от подушек, затем приподнимаем(по самое нехочу) и поддон снимается...беспроблемно! С поддонами у меня сложилась"дружба"!:) Правда. я еще и стабилизатор отвинчивал...Владимир писал(а):Про автомат не скажу,а по механике-написал.
Re: Поддон
Вопрос такой,а можно ли поддон двигателя на герметик садить?или только на прокладку?
Re: Поддон
Можно. Только обезжирь хорошо две стороны.намаж герметиком ровным слоем,дай высохнуть и ставь:)
Re: Поддон
Высохнуть дать полностью?или подсохнуть?
