устанавливаем M30B28 на motronic 735
Re: устанавливаем M30B28 на motronic 735
Сообщение Андрей »
все понял завтра если он был то найду по любому. и на датчик масла еще синий и белый говоришь?
Сообщение Андрей »
регулятор давления не 3 бара. провода с круглым разьемом на датчик есть.а вот на лямбда зонд только два которые на фото коричневый с красным пунктиром и зеленый в заводской термо усадке третьего там явно не было . пусковая форсунка работает. все так же богатит.
Андрей разьем на датчик круглый похоже придется отрезать! Соедини провода белый к белому синий к синиму! На датчике на разъеме два провода один с белым колпачком один с синим ( припаяные плотно к проводу) думаю что теперь ты догадался как подсоединять датчик! Одеваеш усадку соединяеш провода на соединение надвигаеш усадку грееш феном либо зажигалкой и фсе готово ! И ни какой изолениы!
С проводами на лямбу я посмотрю где куда какие идут!
Сделай фото реле насоса на предошранительном щитке и фодо реле что возле вина там еще круглый разъемчик должен быть желтого цвета с черной резинкой! Фоты общего плана!
Сообщение Андрей »
с датчиком разобрался. фото всего сделаю.
Сообщение Андрей »
добавил
Андрюх, тут я пас, я так понимаю зеленый кузов эт моя бывшая????? :-)
Сообщение Андрей »
Джонсон писал(а):Андрюх, тут я пас, я так понимаю зеленый кузов эт моя бывшая????? :-)
нет твоя в огороде раздербанил я ее . это 735 я с твоей только морду дорест забрал ну и документы хотел.
Андрюх по тем проводам что возле стартера!
Это не лямба ! Я добрался до машины с такой проводкой! Лямбы там нет! А провода также присутствуют ! Хозяин против чтоб я полностью разковырял проводку! Придется посмотреть схемы! Но не факт что найду!
По коректировки топлива: попробуй установить РДТ 2.5 бар! И проверить на газоанализаторе что получилось!
Сообщение Андрей »
спасибо всем буду пробовать. на днях машина перестала коптить сама по себе. может форсунка какая то льет просто?
попробуй промыть форсунки без снятия.
Сообщение Андрей »
Kosta писал(а):попробуй промыть форсунки без снятия.
вытащить рампу, включить насос через перемычку, и на каждую форсу на прямую подавать питание???
нет. берется другой насос .кладется в банку с промывочной жижей. подключается к рампе вместо штатных шлангов. подключается питание на насос и запускается мотор. работает до тех пор пока не кончится жижа. жижи лучше брать 2 банки.
жижа для промывки инжектора Лавр или Винс.
После этой операции рекомендуется замена масла вроде как...
не обязательно ,но желательно.жижа частично смывает нагар в камере и часть этого нагара уходит в масло. так же в масло попадает и сама жижа.
