Всеобщий глюк электрики 745 е23
Приветствую, автомобиль - 745I, 85го года выпуска.. долго стояла в гараже. около 9 лет. я её купил, привёз в свой гараж, она заводилась, всё работало, без проблем. Сегодня я приехал в гараж - в машине не работает магнитолла, ну думаю - бывает, проверил предохран - все целые.. но потом появилась вот какая проблема: при выключенном зажигании (положения ключа 0) работают фары. дворники. стеклоподъёмники, поворотники, печка - всё работает, кроме люка и приборки. и горят 2 ошибки (задний ход и габариты) хотя это работает, если включить зажигание - люк начинает работать и приборка оживает, как и положено, но даже если вынуть ключ из замка - ошибки не гаснут и продолжает всё кроме люка работать...
Не было ли у кого-то такой проблемы?? что это может быть? блок предохранителей?.. проводка сама. замок?.. с чего начать? заранее - спасибо.
BMW 745i (m106) 1985 год. серебристая
Москчвич Юрий Долгорукий 2.0, 1999.
Москвич Святогор 2.0. 1998.
Re: Всеобщий глюк электрики 745 е23
Странно по схеме, если включаются фары щиток должен тоже работать.
Замеряй на каких предохранителях есть напряжение с выключенным зажиганием. Там покумекаем.
На днях поеду в гараж - всё прозвоню.. всё выясню.. здесь - отпишусь, с фото/видео (по возможности) отчётом.
такаяже проблема на авто которое пригнал из сочей на востоновление!
728 !
причина замок зажигания !
решение замена замка заж целеком !
728 !
Понял, т.е. начать с замка? я попробую его от разъёма отсоединись - если глюк пропадёт, то новый замок куплю..
Прошу прощения, не могу найти замка зажигания на икзисте, дайте пожалуйста каталожный номер.
каталожного номера нет , но зато есть зам заж !исправный на все сто 100 % !
а он не подходит от других автомобилей? е30/е21/е28 ?...
сколько стоит твой замок?
BMW Замок вала рулевого колеса
32 32 1 154 329
доставка 26 дн.
стоимость 7 186,94р.
32 32 1 154 329
доставка 26 дн.
