мотор вроде как откапитален.но после капиталки лежал более 5 лет.мотор не родной.
проблема была наибанальнейшая. кончилась плата воздухомера. его заменили,но очень скоро он догнал предшественника. не буду обьяснять как вел себя мотор
значит сделал я ему комплект плата -бегунок. поставили. стали настраивать.вроде только начинает работать и все разьезжается. я пропаял в мозге особо ответственные и не понравившиеся при осмотре пайки. стало значительно лучше,но при попытке засунуть мозг на место мотор просто не заводился
полностью пропаяли все пайки разьема. проблема ушла.
но осталась другая проблема. если поджать пружину чтобы было адекватно на ХХ то мотор не развивал обороты больше 3000. если слабим пружину то заслонка перестает полностью закрываться.
пружина с маркировкой 500. жесткость пружины ощутимо менялась в течение хода заслонки.
долго пытал хозяина какой воздухомер стоял изначально. он привез еще один корпус воздухомера.
его пришлось изрядно поправить т.к. около полного открытия клинила заслонка. сняли нижнюю крышку и убрали все что мешало заслонке. поставили на место. пружина с маркировкой 043.
установили бегунок так же как стоял на другом корпусе.
с тест-драйва хозяин приехал с квадратными глазами и трясущимимся руками . первый вопль был "ох...ть б..я" " это ракета"
утверждал что машина еще никогда так не ехала.
я поджал пружину и попытался выставить ХХ . не тут то было. заслонка на ХХ не хотела отрабатывать как положено.
сняли воздухомер. осмотр показал что слишком большие зазоры между заслонкой и корпусом. я перед установкой нижней крышки не очень хорошо эту крышку выправил. несколько легких прикладываний кувалдометра
т.е насколько может быть велика разница в пружине . корпуса воздухомеров полностью идентичны. и еще не проверял параметры датчика температуры.(кст надо реально озадачиться этим)
