Кодеры рестайлового щитка приборов.
Собственно. Просьба к форумчанам выкладывать в этой теме фото кодеров от рестайловых щитков с проверенной информацией о них. С каких авто., год выпуска, объем двигателя, тип КПП, система впрыска, номер кодера если есть или известен и т.д.
Re: Кодеры рестайлового щитка приборов.
наболевший вопрос ! что и где должно стоять ! инфа собрана из наблюдений! т.к точной документации по этому вопросу нет !
щиток с 3.5 , 86 г.в , форсунки 203 !
приборка 2.8 , 84г.в форсунки 203 , эбу 300
визуальное отличие щитков 2.8 , 3.2 ,3.5!
кодеры как видно на фото!
спидометры !-2.8-3.2--240км ; 3.5--260км
тахометры ! красная зона оборотов двс: 2.8-6200об/мин , 3.2-3.5--6050об/мин
болше отличий нет !
конечно есть отличия в конструкции электронной части приборок (2 вида основной платы , и 4 вида платы олсевис) но это не как не влияет на работу всего устройства! отличия только по годам производства!
еще один экспонат ! 735 катализаторная !
и тепперь вопрос !
центральная плата датирована 1.91!
полностью исправна !
кто скажет что за переключатель , для чего он нужен !
и для чего в приборке светодиот и о чем он сигнализирует !
Первый раз такую вижу. Знаю были шитки без отдельной севис платы, вся начинка сервисная стояла на основной плате. А здесь по ходу какой-то третий вариант. Созранилась так хорошо потому что акумов нет на ней. Тоже вопрос, где они стоят, так-как быть должны по любому...или они под наклейкой оранжевой стоят?
так и есть акумы стоят под наклейкой ! все микросхемы такой же марки что и на обычных платах ! в отличии от обычной платы ! это плата обильно покрыта лаком , я думаю за этого она и сохранилась идеально ! единственное что я в ней заменил - это конденцаторы!
Поздравляю.
Офф. Щаз тоже сервисплатой занялся. Чет та что стоит сейчас подглючивать стала. После сброса опять выкидывает инспекцию через несколько заводок. Та что на замену востанавливаю сейчас как раз из темы про дефектовку. Занятный франкийштейн получается. Как починю выложу обязательно
леш глюк после пуска - это похоже акумы уже умирают ! и еще основной плюс плохо проходит !
Понятное дело. Просто не хочется снимать приборку и разбиратся чего там случилось. Щаз подмену зделаю, а там уже разберусь.
Сообщение soliman »
м30b32 ЭБУ 001, механика 82гв-переходная
