размыкается реле
размыкается реле
Товарищи подскажите пожалуиста по такому делу !! Пропадает питание на реле которое отвечает за искру и электро клапан холостого хода . реле находится под капотом возле лобовухи в правом углу . подскажите какой провод куда идёт и за что отвечает ??
BMW 735i e23 09.1985
Re: размыкается реле
Это главное реле мотрона.
Зеленый-плюс от замка зажигания
Коричневый- масса
Красный-плюс с акума
Красносиние-выход с реле на комп мотрона
Краснобелые-выход с реле на форсы, и управление реле бензонасоса
Коричневый- масса
Может такое быть что пропадает сигнал с компа ? постоянно происходит такая ситуация что я некоторое время еду а потом мотор глохнет и не заводится пока реле проволочкой не перемкнёшь
попробуй поменять реле!
проверь массу на головке длока , возле 6 форсунки кипа коричневых проводов
проверь разъем на 3 пина за правым динамиком с переди, водле эбу! зеленый провод!
если причина не определится , свисти ! еще покубатурим
Рэле менял не менее трёх раз . Масса в полном порядке . разъём посмотрю
если есть БК то зеленый от замка идет через реле в БК.
либо место соединения , разъем , для подключения жгута бкKosta писал(а):если есть БК то зеленый от замка идет через реле в БК.
у меня пока БК не было я вообще завести не мог. потом воткнул в разьем БК перемычку и все стало гут.
БК имеется и в принципе полностью рабочий
попробуй отключить блок рэле бк
но надо отключить два зеленыз провода идущих от бк к основному жгуту, и соединить два зеленых провода основного жгути между собой! было такое что отпоялось рэле блокировки эбу! в блоке рэле бк
что за блок реле БК ? Лёва ,там рестайл.
такая зеленая коробочка ! прикрученая к нижнему кожуху подрулевому! блок реле- блок сигнализации! только на обд-2 рестаил
на обд-1 реле установлены в эбу бк !
отфотаю чуток по позже!
прикольно. а я думал там релюхи прямо в том же блоке. на дорестайле я знаю как все устроено поэтому и спросил.
всего знать не возможно! для этого мы тут и собролись! чтобы делится знаниями!Kosta писал(а):прикольно. а я думал там релюхи прямо в том же блоке. на дорестайле я знаю как все устроено поэтому и спросил.
я и машину то рестайловую видел живьем 2 раза в жизни .чечки от рестайла в приданом были в большом количестве
