странный шум в районе заднего моста
Проблемы связанные с трансмиссией.
На ходу слышен странный звук в районе заднего моста. Звук похож на жужжание старого винчестера (компьютерный жесткий диск)
Что так может жужжать ?
Бензонасос :wink:
Говорят если запел скора накроецо, хотя может года три ещё и походить
Нет, это не насос 100%, к тому же звук бензонасоса не похож на звук винчестера (даже когда он поет).
Звук связан с ходовой или трансмиссией. Но что именно..
Тада подшипник ступицы возможно или подвесной
На звук подшипника не похож.
Боюсь это редуктор..
Есть способы точно локализовать источник?
Вывешивать на домкратах и гонять на них даст результат?
Да, еще, звук не изменяется при различных нагрузках. Звук меняется только при изменении скорости (не важно разгон или качение на нейтрале).
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Вот и у меня такая же штука. Подшипники ступиц отпадают однозначно- поменял рычаги в сборе - звук не изменился. Все редукторные звуки меняются от нагрузки. Остается подвесной подшипник...... больше некому!
С БЭХой по жизни!
Наверно с него и начну.
С каких нибудь свежих моделей подойдет подшипник ?
Администрация
Re: странный шум в районе заднего моста
Сообщение salavat »
pilot писал(а):На ходу слышен странный звук в районе заднего моста. Звук похож на жужжание старого винчестера (компьютерный жесткий диск)
Пилот! Ну, так а что было то с "жужжанием" в том далеком 2008 году?!:) А то тема осталась незавершенной!:)
пыльник подвесного
Сообщение Оболтус »
А я читал и думал что ему кто то в редуктор винчестер поставил :roll:
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Сообщение dinarbek »
чтото запело .звук тонкий еле слышно типа гул пиииип.при 60 км .час.до и после ненаблюдается. сразу после замены подвесного.при установке учел преднатяг в сторону коробки.
BMW 728i 82г.в. механика
Ну если всё правильно собрали, то это или защита поёт, или подвесной бракованый получается :?
