Плохие тормоза...
Сообщение BrickInTheWall »
У меня появилась ни с того ни с сего похожая проблема. При торможении педаль проваливается. Ничего не трогал и ничего не менял. До вчерашнего дня всё было в порядке. Уровень тормозной жидкости не упал. Насколько я понял в первую очередь надо проверять гидроаккумулятор? На СТО мне сказали что дело в гидроусилителе тормозов (не в гидроаккумуляторе). Что посоветуете.
BMW 732i 84г.
Последний раз у друга провалилась педаль на 735й, в следствии чего он вьехал в 635ю за которой ехал. Проблема - гидроаккумулятор, полечил на время отключением блока ABS, такая же беда была на моей 528й лечил заменой гидрика
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Stan1221
Поможет! Ты, главное, помни, что немцы- не дураки, они все продумали, прежде чем использовать на машинах.
С БЭХой по жизни!
Сообщение SHPUNT »
ребята, как этот гидроаккумулятор выглядит?) он в блоке ABS?? :oops:
та же фигня, срабатывают долго очень и проваливается педаль..
Океан Ельзы-911
Сообщение diman »
Он находится с водительской стороны под главным тормозным и выглядит как сфера,ну или груша)))
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Пеля »
А какой объем тормозной системы? Сколько в нее войдет? И как ее полностью слить?
Е23. 735i. 85г ушел из высшей лиги
E21. 327. 80г мир прахом
E36 328 92г Alpina В6 моя гордость. http://www.alpina-archive.com/?p=17362&nmt=B6-2.8/2-173
Е30 327 85г Красная пуля. Я ее боюсь
Е23 732i 82г Жизнь ничему не учит...
ATF 3 л.
Сообщение SHPUNT »
diman писал(а):Он находится с водительской стороны под главным тормозным и выглядит как сфера,ну или груша)))
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=440004E4
??? груша что ли? дык менял, ничего не исправилось!((
Океан Ельзы-911
Ребят,а у меня другая трабла... Педаль тормоза имеет оч. кородкий ход! тормозит вроде нормально.
К чему бы это???
Снял седня всю гидравлику, открутил эту грушу, а что это за болтик снизу груши??? :shock: Его тоже открутил так от-туда масло побежало больше чем с той стороны котороя в регулятор вкручивается?, у кого нить есть этот болтик? Или это колхоз какой-нить?
поручик в отставке
если масло "побежало" снизу, значит диафрагма не герметична, и, соответственно, грушу менять !
С БЭХой по жизни!
klv
Сообщение klv »
да нет ни у кого болтика
Да я понял что менять, это уже, но нахрена этот болтик? :shock: На той груше которую поставил его нет!
Болтик-самопал.
Ппц колхозники! :D
