E23 и БК
Re: E23 и БК
На фото рестайловый, одноблочный. Думаю там свои кодеры.
Re: Re:
sergBMW745e23 писал(а):
admin писал(а):Понятно...Ну соберем проверим а там видно будет..Хотя на БК новой версии есть волшебная комбинация.Если нажать две кнопки то он цифрами показывает сколько топлива в баке..Вот если будет совподать +\- 5 литров то думаю можно и не гемороиться...
Кста может кто знает что за крутилка и цифры 30\60\CH30\CH60???
Тоже заинтересовался этими цифрами....но буду по порядку...добрался до этого блочка....
7469
Начал разборку....вынул Подсветку...
7470
Смотрим, что сзади...в этой микросхеме (память) вроде бы зашиты параметры автомобиля, его особенности...
7471
С трудом, чуть не расколов от злости (не раскрывалась), удалось снять пластмассовый корпус (оказалось, на защёлках)....
7472
На задней стенке Корпуса как раз и видно эти надписи и соответствующий им переключатель...у нас стоит в положении "30"....что бы это значило?....Переключатель коммутирует какие-то дорожки платы между собой...
Далее - составные части...на прозрачном столбике стекла в серёдке зачем то проковыряно небольшое углубление...
7473
Из подозрительных мест - подгоревшие резисторы (в цепи питания) и сдохшая лампочка Подсветки (одна из двух, включенных последовательно)....
Про цифры 30/60 это время работы автономного обогревателя либо другого устройства ! Управляется кнопкой zeit!
Подавать напряжение лучше через родной жгут! Уж там много точек подачи напряжения и сигналов!
7474
Может кто подскажет, можно ли, и на какие выводы подать питание, чтобы увидеть хоть какую-нибудь жизнь этого устройства (схему пока некогда глянуть)....
Re: E23 и БК
Сообщение BMWolf »
Так что за цифры и переключатель на жопе OBD 2? Тоже интересно!
Народ, подскажите: гонг от OBD 1 подойдёт к OBD 2?
Лень- двигатель прогресса!
Re: E23 и БК
гонг по идее подойдет ! только разъемы разные , придется делать переходник!
переключатель нажепе - это время работы автономного отопителя!Про цифры 30/60 это время работы автономного обогревателя либо другого устройства ! Управляется кнопкой zeit!
Re: E23 и БК
Сообщение BMWolf »
Спасибо! :beer:
Переходник- это не проблема.
Re: E23 и БК
Сообщение BMWolf »
lewon после нажатия двух кнопок, когда появися кол-во топлива в баке, выковырни заглушку слева от кнопки "1000".
И тонкой отвёрткой сможещь подрегулировать показания топлива.
