Вопросы по форсункам....
Re: Вопросы по форсункам....
что то мало давление. без вакуума должно быть около 3 бар.
ну может манометр на китайском компрессоре завирает. найду повереный повешу вместо пусковой форсунки.посмотрю. а на что влияет слабое давление??? а то у меня пока 20км пробега после капиталки и мотор не очень радует своей плавностью и ровностью работы на холостых, я думал Надо выставить зажигание и СО на анализаторе.
при пониженном давлении падает качество распыла. а вообще давно известно что м30 по определению ровной работой на ХХ не блещет.тут еще и от оборотов зависит. у меня на 1000 работает ровно,а на 700 колбасит.
лично катался на машине с м30 на джетронике, где мотор работал на хх идеально ровно, во всяком случае из салона так казалось... на положенных 700 оборотах. Правда там е28 была, на палке, но факт остается фактом )
Короче печалька опять, прямо накануне московской встречи потекли две форсунки, да так что прям по блоку ручеёк. видимо дело было не в хомутах, а в форсунках. снял две проблемные форсунки с шлангами и отдельно проверил их, дал по 6атм. они конечно не текут по потеют на стыке пластика и металла (видимо при работе за счет вибрации течь усиливается). Лежала еще одна рейка подарочная,так из 6 только 2 были приличными остальные сопливились сильнее моих старых. Эх годы годы годы. В 7 утра пойду ставить их обратно и надеюсь на положительный результат и соответственно поездку на акула клуб 2014
Re: Влияние пусковой форсунки на максимальную мощность! Мотр
немного не о том ....
у кого есть опыт замены резиновых колпачков, или полный разбор разьемов форсунок и т.п.
принцип отгибания язычка контакта знаю, но вот чем? часа два мучался, безуспешно. данная процедура нужна для замены резиновых элементов, мои провались, растрескались.
очень сложно. у меня результат примерно 50 на 50.
я просто купил тазовские-волговские разьемы и напаял их вместо родных. (у меня родные были сильно поломаны)
впаивал путем сращивания проводов. самое смешное что новым разьемам колпачки не нужны в принципе (хотя я их все равно поставил)
Немного перестил куда надо.Внимательней пожалуйста.
Вытаскивал кто микрофильтр из форунок? Что там за сетка? Металл или нейлон?
Думаю заказать фильтриков,но смущает,что там нейлон...http://m.aliexpress.com/item/32311587811.htmlЗнает кто номера ремкомплектов вообще?
А ещё...различаются ли конструктивно (в частности фильтра) высокоомные и низкоомные Форсы?
А разве форсунки разборные?A.Zh. писал(а):Вытаскивал кто микрофильтр из форунок? Что там за сетка? Металл или нейлон?
Фильтр можно вытащив,предварительно вкрутив в него "толстый саморез" а вообще Kosta их как то полностью разбирал...
у сеточки окантовка латунное или пластиковое кольцо.я винт на 5 в кольцо завертывал и враскачку вытаскивал.
саморезом можно сетку порвать.
вот моя тема по разбору форс.remont-forsunok-tipa-otchet-t3098.html
Она,спасибо.
А что ультразвук прям вообще ппц? У кореша есть уз.ванночка на 30вт...
Тут Саня ягуар писал, что ему очень помогла прочистка ультразвуком.A.Zh. писал(а):Она,спасибо.
Наши форсы легко переносят чистку ультрозвуком. УЗ боятся только современные форсы. Очень нежные они
