Опять проблема с приборкой :((((
1- 16амп. Бензонасос.
2- 8амп. Правый ближний свет
3- 8амп. Левый ближний свет
4- 16амп. Прикуриватель
5- 8амп. Часы, плафоны салона,подсветка богажника,подсветка
бардачка,"аварийка",центральный замок,
6- 8амп. приборы,стеклоподьемники,круиз
7- 8амп. Правый дальний свет
8- 8амп. Левый дальний свет
9- 8амп. Правые габариты, подсветка приборов
10- 8амп. Левые габариты
11- 16амп. Стеклоомыватель,стеклоочиститель,повороты
12- 8амп. Радио,стоп-сигнал,Чек-контроль,круиз,спидометр
13- обогрев заднего стекла, люк
14- 25амп. печка\кондиционер
15- 8амп. правая противотуманка
16- 8амп. левая противотуманка
17- 25амп. Дополнительный электровентилятор(кондиционер)
Сообщение Максим-735 »
Спасибо !!!! :lol:
Да.... какие предохранители покупать.. наши что ли.. ? :cry:
польские вроде ничего были.... Давно я стакими предами не сталкивался.
Сообщение medved_mk »
Закажи в экзисте. Там по цене не очень дорого получается. И они цветные должны быть.
Действительно в экзисте не дорогие предохранители.
Подскажите если казано 16 амп. то на его место можно поставить например 25 ? И как я понимаю если запихать в 16 на 8 то он сгорит?
:oops:
Я это к чему понабрть кучу 16 и пару 25 и не парится или все же вставлять все как нужно
11 шт. по 8
3шт по 16
2 шт. по 25
У меня в двух местах вместо 25А стоят 16А. Все работает.
Дело в том, что если поставить предохранитель на большую силу тока, то есть вероятность, что предохранитель выдержит, а вот проводка погорит. Поэтому лучше ставить то, что "доктор прописал".
Кстати, снял с донора предохранители непонятного происхождения (по внешнему виду словно из керамики), на которых было написано 8х16А. Поставил один из них вместо 16А, который поплавился. Все работает.
Сообщение alex_a_1 »
Привет , лазил по форумам искал схему дороестайлингового блока предохранителей , нарвался на твой пост, по номерам и номиналам . А схемы расположения предохранителей и релюшек в блоке нет ? , если есть плиз на мыло alex_a_1@mail.ru Spanner
FireBoss BMW E-23 732i 02.81
Вечером покумекаем :wink:
Re:
Максим-735 писал(а):Иногда гаснет приборка (ночью) потом на кочке снова все включается ---Это что такое????? :oops:
Причем гаснет сразу все... и приборка, и кнопки.. вообщем темнота полнейшая.... аж ....жуть...Но фары работают...
До Рестаил машина у меня..
Нашел эту не исправность....
хоть и разкоцал машину но все же напишу в чем было дело может поможет...кому то..
Указанные выше симптомы, на до рестайле...
1. Нет подсветки самой приборки,
2. Не горит правый габарит, и с переди и сзади...
Были вызваны не исправностью.... подвсетки номерного знака сзади машины....
коцец.... для того что бы это найти ....мы перелопатили всю машину... :evil: :evil: :evil: :evil:
весь блок предохранителей, :shock:
всю косу проводки под передним бампером, :shock:
отключили противотуманные и вывели на другую линию противотуманки, вообще их отдельно провели... :shock:
но все было без результатно... :twisted:
то горит то погаснет подвсетка, и перегорал предохранитель...
Так что если не горит подвсетка приборки и правый габарит, то причину нужно искать в подсветке.. заднего номерного знака...
Re: Опять проблема с приборкой :((((
Такие же симптомы сейчас на золотистой, то же не горит габарит, то же нет подсветки приборки...
буду смотреть думаю причина та же ... учитывая то что шаловливые ручки прежних владельцев лазили в ремонт багажника.
Тоже сталкивался с такой проблемой когда стал менять лампочки осв.ном.знака. Дело в том,что при установке плафона на место один из контактов закоротил на корпус-.-
Очень частая причина. Не только на нашем кузове. Общая автомобильная неисправность.
Spanner писал(а):Очень частая причина. Не только на нашем кузове. Общая автомобильная неисправность.
+1 к тёзке! У меня на е30 ситуёвина 1 в 1. Как раз одной лампочки не оказалось, провода болтались и коротили на кузов, но что хорошо в е30 БСК сразу сообщает об этом, загорается лампочка: "Kennzeichenlicht", такая есть и в е23.
Последний раз редактировалось wolfenbrook 14 июл 2013, 20:59, всего редактировалось 2 раза.
Опа, у меня на форде такая песня, пойду смотреть как дождь закончится :shock:
приборка дохнет, хочу поставить вместо рестайловой дорестайловую . Во-первых, она мне больше нравится, во вторых, под рукой аж две исправных )))
я так понимаю для этого надо достать все провода из разъемов приборки, взять разъемы от приборки дорестайловой, и по цветам провода туда запихать. Ну тоесть глянуть где в дорестайловом разъеме какой цвет торчал, и так же и пихать? Придется некоторые провода заизолировать и оставить... Больше не должно быть проблем?
