Очиститель/Омыватель фар
Сообщение medved_mk »
Моторчик омывателя фар при включении зажигания начинает качать и так до тех пор, пока не скинешь с него контакты. При этом из форсунок не прыскает, а просто течет. Фишку с контактами скинул, иначе он всю жидкость из бачка выкачивает. Как лечить?
Сообщение SHPUNT »
либо релюшка ёк либо подрулевой... в самом крайнем случае проводка поплавилась/погнила и замкнула..
а с подрулевым что может быть? и где искать релюшку?
Re: Очиститель/Омыватель фар
Сообщение genrik 4 »
Как правильн подключить шланги на бачке омывателя, а то разобрал давно, а теперь не помню, если можно фото.
Скинь фото бачка и шлангов что подключить не знаешь как. Несколько вариаций было, надо знать из чего липить :wink:
