вопрос по расходомеру на м30
Да отож, "как то" и ездят так же, м30 заводится и при СО 15, нужен полноценный девайс, а не полуфабрикат упрощенный
Да отож, "как то" и ездят так же, м30 заводится и при СО 15, нужен полноценный девайс, а не полуфабрикат упрощенный, кстати "кукурузер" заводится и едет при тупо открытых форсунках
замена расходомера
Сообщение medved_mk »
Вот тут многостраничная тема по разработке расходомера на замену установленному - http://www.e30club.ru/forum/index.php?P ... pic=6381.0
Акуломан
Сообщение Акуломан »
РОМАН писал(а):Что-бы не создавать новую тему , спрошу здесь. После чистки расходомера и замены всех резиновых трубок на нём обороты на холостых поднялись до 1000 оборотов . Работает всё ровно , но беспокоют высокие обороты. До чистки расходомера обороты держались 700-800 даже на холодную и работал как-то с перебоями . Отсюда вопрос как можно понизить обороты двигателя ?
Под расходомером в горизонтальном положении регулировка холостых оборотов егонужно закрутить до нужных оборотов.
Акуломан
A.Zh. писал(а):незнаю можно так или нет,но когда пытался реанимировать расходометр(безуспешно),двигая лапку,которая ползает по дорожке,влево,обороты уменьшались...так вот там есть винт который регулирует полохение лапки в этой области...
Согни лапку так, что бы она двигалась по неизношеной части дорожек, а рассверливание пластины с цель её перемещения это потеря времени ибо окружность движения уже не та.
