Развал-схождение задних колёс
Визуально не определишь. На моей через бордюр боком в заносе прыгнули, сломалась пружина, и колесо стало домиком. После замены пружины стало немного лучше, после замены рычагов, все встало на свои места. Кстати, когда я поставил пружины жестче (с донора), поднялась задница, и колеса стали еще ровнее.
728i/1985
728i/1985
Если не найдешь ни чего хорошего то мажно выправить рычаг путем нагрева его уже возлеподшипниковой области резаком и с помощью большого рычага (2,5-3метра) немного на глаз естественно подогнуть, но перед этой процедурой надо снять подшипник так как при нагреве смазка в нем свернется и сальник сгорит. Таким методом можно выпрямить рычаг и(на глаз) и будет нормальни.
У меня была ситуация когда ехали с большухи с багажником на крыше и полным багажником естественно закруток и т.д., вместо штатных пружин на зад поставили передние волговские чтоб можно было грузить много, в итоге через 1000км пути левый рычаг так согнулся что колесо уперлось в стойку, в одной из деревень в колхозе каком то эту проблему решили за 5 часа и для усиления еще сверху приварили ребро дополнительное жесткости и проблема заднего развала исчезла!!!!
Re: Развал-схождение задних колёс
Я на ру как раз говорил о переделки под регулируемый развал.. Скоро сделаю
Славик првет, что нибудь получилось?Mamsur писал(а):Я на ру как раз говорил о переделки под регулируемый развал.. Скоро сделаю
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
