Реле..?
Re: Реле..?
Глянь на схему. Все поймешь.
У меня тоже по проводке 84-й.
Re: Реле..?
Сообщение deepwerk »
По схемам еще буду капаться. У меня зеркала не работают с момента покупки машины. На разъеме рычажка нету плюса. :?
:-) Мой фотоальбом :friends:
Re: Реле..?
Я сделал фото концевика под салонный свет и блокировку эсп.
Для достоверности факта.
Re: Реле..?
есть такая штука , дорестаил и рестаил последних годов! жека зачетно! довольно редкая штука и пользуется спросом!
Re: Реле..?
lewon писал(а):есть такая штука , дорестаил и рестаил последних годов! жека зачетно! довольно редкая штука и пользуется спросом!
:beer:
Ты вот подскажи мне как решить проблему.
От проводки центрального пучка отходит проводок к приборке.
От проводки бортовика отходит проводок к приборке.
От проводки круиза отходит проводок к приборке.
Их колодки имеют цвета: 2 синих и один зеленый.
Но приборка рассчитана на один синий, один зеленый и один белый.
Но при этом проводок от салонного жгута и проводок от жгута бортовика имеют идентичный цвет оплетки. Как я понимаю они оба идут на показания скорости. Но их колодки разных цветов, зеленый и синий.
Я их пока соединил вместе и вставил в крайний правый разъем на приборке, в центральный вставил провод от круиза. Крайне левый - белый, остался свободный.
Re: Реле..?
Собственно вопрос в чем? Чет я не догоняю уже. Что не работает?
Re: Реле..?
гдето было щас не вспомню!
синий разъем - это показаия скорости ( для круиза и бк )
зеленый-провод уходит к колодки двигателя ( и дальше теряется не разу не попадалась версия с подключеным этим проводом!)
белый если я не ошибаюсь -О2- датчик лямбазонда! ( не разу не поподалось чтобы в спидоиетре была начинка этого разъема!выводы не имееют объвязки!), так что синхронезируй синий разъем и бкдет счастье! белый и зеленый можно неподключать , тюк они не имеют ответных узлов!
Re: Реле..?
Спасибо, принял.
Re: Реле..?
У меня бк через желтый разъем все получает. Без этих проводов. :roll:
На круиз да. Соплю кидать надо. Гдето было по этим проводам уже.
Re: Реле..?
Spanner писал(а):У меня бк через желтый разъем все получает. Без этих проводов. :roll:
у меня тоже на бк все сигналы идут с желтого основного разъема! но попадаются версии проводок с такими приколами ! можно и переделать , но там свои тонкости , запас и навок!
