Фмльтра!
Если пробеги небольшие, то можно каждые полгода менять фильтры воздушный и топливный и все, а маслянный с маслом и тогда все будет тип-топ. Это ведь не новые БМВ, где топливный фильтр совмещен с обратным клапаном и стоит дорого из-за этого, так что можно менять почаще как сказали выше.
- поручик в отставке
На датчик идет один сигнальный провод, если его замкнуть на массу, то тогда загорится лампочка на приборке, таким образом ты проверяешь саму лампочку, а чтобы проверить сам датчик, необходимо поставить вместо него маслянный манометр через штуцер. У меня тоже была такая проблема, я купил маслянный манометр (что-то типа 300 р. стоит, не помню уже) на жигули и отнес штуцер к токарю и он мне перенарезал резьбу с М14х1.5 на М12х1.5. И еще надо купить несколько штук прокладок медных новых, старую не ставь обратно, она одноразовая. И потом смотришь какое давление на холостых и на повышенных оборотах, должно быть на хололстых 0.8-1.1. Если давление большое например нахолостых 2.5 и выше, то есть риск того что заел клапан в маслонасосе. (еще может быть,что такое эффект дает старое масло, у меня как раз такое было, пока не сменил масло показывало до 5 аж, я аж офигел, думал что прийдется снимать поддон и менять этот клапан, но все обошлось, мопенял масло и все стало нормально).Таким образом ты проверишь маслонасос и датчик и еще клапан в стакане маслянного фильтра (после выключения двигателя дваление должно не сразу упасть).не поверишь имено эти фильтра я и заказывал т.е. эти 3 фирмы ) шас еще осталось с датчиком давления масла разобраться и будет вобще в поряде... кстати не знаешь сколько на этот датчик проводов должно идти? у меня чето один только и лампочка масла на приборке вобще нифига не светит... и масло прет из под датика...
И еще не лишнем будет прозвонить провод датчика до разьема приборки. Провод коричневый с зеленой полоской в синем разьеме 19 контакт. И саму приборку разобрать и прозвонить контакт до лампочки и массу лампочки, тогда ты будешь на 100% уверен в своей "маслянной лампочке", не знаю доходчиво написал или нет, но старался как мог для тебя брат.
Провод тебе проверять как я говорил, скорей всего дело в нем. На счет клапанов я тебе не отвечу, т.к. знаю только примерно, как они регулируются, недостаточно знаний в этом вопросе еще.BMVIST писал(а):не... лампочка не горит даж когда на массу замыкаю... Vad_DooMer братан а ты клапана случайно не регулировал? )) я тут подумал раз так норм обьясняешь может клапана поможешь отрепитировать
Двигло не вздумай промывкой промывать, особенно если минералка была залита до этого, сперва берешь и заливаешь самую дешевую синтетику типа ТНК Магнум 5w40 или Лукоил 5w40 раз 5 где-то с интервалом 2 тысячи (естественно с заменой фильра каждый раз, т.к. там дерьма много будет особенно первые разы), затем заливаешь уже нормальное масло синтетику (кроме Кастрола) каждые 5 тысяч с мягкой промывкой Най-гир (сперва мягкую промывку к страрому маслу, ездиешь немного, потом новое масло и по кругу так). А в коробку залей ATF 2 ТНКшную, она самая дешевая, потом тоже немного поездий, но с постоянным конторлем уровня где-то 500 км и слей, в зависимости сколько дерьма выйдет можно повторить.BMVIST писал(а):пацаны а чем коробку и двигло можно промыть из нутри от старого масла с мусором?
На счет способа промывки двигателя я уверен на 100%, это самый щадащий вариант будет. Да дорогой, согласен, но зато потом это поможет избежать более дорогих затрат. А вот на счет промывки коробки АТФкой я не уверен, но думаю, что все будет в порядке, АТФка грязь хорошо вымывает. В мост тоже-самое можно сделать, попробовать, но надо слевдить только чтобы не вытекла вся, чтобы на сухую не работал узел. Раньше в советские времена коробку промывли саляркой, сейчас не знаю как дела обстоят, но знаю точно, что существуют промывки для коробок, только редкие они.
Filtron это польша, самые дешевые фильтры идут, так что тебя развели получается, если ты платил как за Махле.BMVIST писал(а):зкакзал бош махле и ман а привезли Filtron че самое интересное на упаковке написаны имено те модели которые закзывал тоесть ман махле с номерами! че вы скажете по этому поводу? и еще насчет масленого фильтра привезли голый картридж... мне че его в старый корпус пихать?
А на счет картриджа в маслянный фильтр меняется он так. Берешь одной рукой стакан фильтра держишь а сверху откручиваешь болтик (помоему ключ на 17, если не забыл), вниз вынимаешь стакан со старым маслом, выкидываешь патрон из него, выливаешь старое масло и промываешь стакан сам от какашек типа керосина там не знаю, в бензине или в раствортеле, пофиг, стакан алюминевый. Ставишь новую прокладку из коробочки с фильтром большую круглую черную и шайбочку на 12 диаметр на болт большой длинный, который стакан держит. Картридж сам помоему названием вверх ставится (хотя помоему там нет разницы, я названием вверх ставил). Заливаешь почти полный стакан новым маслом (почти полный потому-что там стакан под углом стоит, если полный налить, то выльется при прикручивании стакана на место) и ставишь все это дело на месло. Немного не удобно, приходится руку буквой Зю выворачивать, но все получается. Но не надо усердствовать в затягивании стакана, там есть момент затяжки для него.
Не знаю, как объяснил я, брат, но старался как мог разжевать тебе, потому-что сам был в твоей шкуре (да и толком от тебя недалеко ушел в своих познаниях, если честно), когда ничего не понятно, а на форумах только смеются над тобой и стебаются только и некакой конкретики нет. Так что вот так.
Вот у меня такое глубокое убеждение, что сперва надо полностью узнать суть вопроса до малейших подробностей, даже если они покажутся не важными, и только потом, когда ты выяснил все обстоятельства данного дела, то тогда еще подумав хорошенько, раскинув мозгами, надо начинать реализовывать план. А так поперек батьки в пекло бежать сломя голову, это не выход а то можно упороть таких косяков, что потом долго будешь разгребать, а ведь следовало просто посидеть и обмозговать немного и узнать мнение бывалых. Ну а когда бывлые говорят, что они хотят, чтобы зеленые познали как бывалым было очень трудно в начале их жизненного пути, то это целиком и полностью на совести бывалых. Я вот никогда не скрываю ничего, даже если это быдет самый глупый вопрос мне зададут, мне нечего скрывать.Владимир писал(а):Ребята,это не стёб,и не насмешки.Ну неужели по таким элементарным и очевидным вещам,надо разводить бодягу на целую тему?Есть руки,голова и глаза,ну хоть иногда пробуйте что-то делать сами-это развивает логику,и тренирует руки.
