иногда не крутит стартер
Сообщение SHPUNT »
понял, спасибо!! сегодня дошёл до этого момента и забил. завтра буду собирать из 3-х один) блин, втягивающих дофига палёных..
Сообщение Alexis735 »
Анологичная проблема. А кто скажет Втягивающее оригинальное на е23 или нет? Может чё ещё пойдёт?
e28 m30b28 e34 m30b35
У меня родной втягивающее, ну как родное, заказывал за 1300 5 лет назад фирмы ZM. все норм.
Сообщение vlad-bmw »
У меня тоже проблема стартер на холодную крутит, а вот как машина прогреется еле еле проворачивает замена аккумуляторной батареи не помогла в чем может быть дело?
BMW E23 735i
Скорей всего "распаянный" якорь, или щётки на исходе. Всрытие покажет...
Но для начала, чтобы не лоханутся, попробуй продублируй массу на двиг с акума(толстым проводом, прям с торца клемы аккума), и происпектируй плюсовой провод до стартера и его клему( в районе контакта с гайками. Подгорает бывает).
Re: иногда не крутит стартер
Сообщение БМВода »
день добрый! подскажите плиз где находится реле стартера (по мануалу есть реле и на стартере магнитный пускатель), на блоке предохранителей оно не значится.
под рулем
Сообщение БМВода »
под самой рулевой колонкой реле поворотов, на разъемах жгутов от замка зажигания есть реле... но стартер крутит как с подключенным этим реле, так и без оного... больше релюшек не нашёл. Прошу уточнить его место. Ищу по причине периодического отказа заводиться на горячем двигателе (отсутствует щелчёк втягивающего - я их скоро коллекцию соберу) и соответственно не запускается стартер, холодный заводится всегда.
Сообщение salavat »
Вроде как бы реле для разгрузки иногда бывает, а иногда и нет! Чаще нет, кажется...после колхоза.
Попробуй на "горячую" подать плюс 12в напрямую от аккума...вместо отключенного черного провда. Стартер, надеюсь, притянут к блоку надежно!?
Сообщение БМВода »
колхоза нет, как пришла в плен в 1997 так и катаюсь... хочу уточнить - питание от батареи подать на втягивающее (тонкий провод или толстые провода) или на сам стартер (выход с втягивающего), стартер затянут.
Сообщение salavat »
от +12 аккума на контакт на втягивающем...предварительно отсоединив наконечник одетый (черный провод он там с защелкой!)
На Е23 с МКПП никаких доп.реле нету. На прямую от замка подаётся + на втягивающее.
Это признак теплового разрыва. Попробуй кинуть дополнительную массу на двигатель.
Сообщение БМВода »
продублировать массу с акоммулятора или со стартера? Буду ловить сей недостаток, провод с крокодилом приготовил... история болезни: на ней давно возникла проблема с замком - не включался стартер, решена была выводом стартера на кнопку нажимоного типа, причём присутствие ключа в замке не требовалось, этой схеме уж лет 10... Проблема с горячим стартом проявилась наверное с год-полтора назад и случалась очень редко, могла не проявляться по полгода. Решалась простым стоянием минут 10 и снова в полёт... иногда прокруткой стартера от кнопки с последующим включением зажигания. Возможно снова втягивающее - сейчас при включении стартера не слышно целчка втягивающего реле... в разное время менял втягивающие... их теперь несколько. При проверке втягивающее срабатывало оч уверенно, менял глубокой осенью. Сейчас стартер затянут, акоммулятор заряжен. Мастер озадачил наличием ещё одного реле (в мануале в разделе неисправности такое значится), снял облицовку под рулём нашёл реле на разъёмах проводки от замка (чуть левее облицовки рулевой колонки, от этих контактов и выведена кнопка), не заводилось с ним и без него, прочистил контакты, остыла, заводится с ним и без него... есть ещё как бы реле оч похожее на перемычку с диодом, рядом с блоком центрального замка...
90% Тепловой разрыв. Скорее всего масса от аккумулятора к двигателю глючит.
