ВВ провода
Сообщение Vad_DooMer »
А случаем никто не брал польские провода Тесла или Жанмор, как они по качеству, никто не знает?
В свое время брал на Ауди 100 1,8 теслу...Впринципе нормально было.Но там мотор был карбюратор...
Bremi
Сообщение Максим-735 »
Я лично сам на машинку 81 года брал Bremi + катушка зажигания той же фирмы. Свечки Бош (зеленые). Bremi шел целиком по отдельности проводочки помоему не продаются.
Советую Bremi система зажигания у нас стобой обинаковая, да и провода одиниковые навсе м-30
Купи новые провода не пожалеещь.
И важно не лепи колхоз типа колпачок родной и сам провод от Таза селикновый - барахло получается.
Конечно Bremi не дешев но трахаться с самопалом самому надоест.
Re: Bremi
Максим-735 писал(а):Я лично сам на машинку 81 года брал Bremi + катушка зажигания той же фирмы. Свечки Бош (зеленые). Bremi шел целиком по отдельности проводочки помоему не продаются.
Да все верно, где-то на другом форуме читал, что бреми это 100% аналог оригинала. Ну если так посудить, что если эти провода так-же будут работать как родные 15-20 лет, то тогда цена в 3550 не такая уж и большая. Я просто спрашивал, может быть кто-нибудь брал теслу и сравнивал с оригиналом, может быть там небольшая разница совсем, хотя я сомневаюсь.
Брал самую дешёвые из линейки теслы,со старыми сравнивал только визуально.По длинне совпадают,на свечки одеваются плотненько,с приятным щелчком.Единственный минус,по сравнению с родными,так это сами контакты. Моё имхо,за эти деньги-отличные провода.
Стоят год уже.
Качество контактов просто хуже.
Re: ВВ провода
Сообщение salavat »
Для наших М30 с джетроником делает ВВ провода украинская? компания Жанмор http://www.janmor.pl/ua/sklep.php?p=mai ... odu=00298p
Re:
A.Zh. писал(а):Стоят год уже.
Правильнее сказать не контактов,а наконечников. И Полимер внутри вместо жилы...
Это было на джетроне,на мотрон купил хорошие б/у... Сейчас бы теслу не взял,по крайней мере,те которые брал до этого (дешёвую линейку).
Re: ВВ провода
Хочу сделать небольшой репост с клуба любителей вазды 08: (Многа букафф, но интересно)
В данной переделке я расскажу способ как сделать правильные (выделил в заголовке не зря) ВысокоВольтные провода для нашего авто.
Находка не моя, но я попытаюсь довести до тех кто не заметил или же развеять сомнения у тех кто сомневается и добавить чуточку своего.
От автора находки:
Цитата:
Сообщение от Tim
Требования автоВАЗа к ВВП гласят-"распределенное сопротивление ВВП не должно превышать 2,5 кОм"
А что мы имеем в продаже?????? Современные импортные крутые провода,хорошо если маркированы, а маркированные сообщают нам 15-75 кОм распределенного сопротивления!!! И это правда,лично с прибором ходил по рынку мерял доводя до белого каления продавцов....
Пальцеверность от обладания "силиконовой " проводкой ,якобы не боящейся мороза и т.п. выливается ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ на 1,5-2,3 л.с.!!!!!!! Почему ,надеюсь объяснять не надо...
На деле и мои исследования привели к таким же результатам, но я копнул чуток глубже. Покупаю новые ВВП. смотрю сопротивление. Центральный ВВ 2.5кОм - Отлично можно сказать. остальные мелькали в диапазонах 5-7кОм. Что явно НЕ нормально даже для дорогой фирмы, которую я упоминать не стану. Но то что дальше было, гораздо интереснее, проводнику как ВВП свойственно греться при работе, после прогрева двигателя и его работы(возьмем 10минут) сопротивление на проводах увеличивалось в 2-3 раза, с каждым разом показания менялись, бывало и в 4-5 раз выше 1го замера. Спустя пол года заметил что и на холодную у одного ВВП сопротивление стало 25кОм, на остальных по 15кОм, ЦВВП 3-5кОм. Хуже некуда просто. В то время как медные имеют сопротивление 1.2-0.8ОМ(приблизительно в 2 тысячи раз меньше ЦВВП "блатного" набора, про остальные молчу)
Снова от автора:
Сообщение от Tim
В любом автомагазине торгующем запчастями к грузовикам за сущие копейки берем комплект ВВП для ЗИЛа ,лучше в КРАСНОЙ (это имеет значение) внешней изоляции ,с витым медным проводом токоведущей жилы.
Берем оконечники от "блатных" ВВП ,или своих старых, они тоже требуют доводки(чаще всего "свечевые" концы) .
Дальше все просто меряем ,облуживаем ,обжимаем,пропаиваем.....
Проводов ЗИЛовского комплекта хватает на ДВА комплекта для 9-ки :-)))
Слышу вопли-"фонить будет" и тп.
НЕ ФОНИТ!! и НЕ МОЖЕТ! Для защиты от этого у нас стоит резистор в бегунке,вот если его убрать.......
Пробовал (заменил болтиком :-)) ),класс ,но в радиусе NNN метров забивается весь эфир практически во всем диапазоне :-))
Не переживут зиму...ПЕРЕЖИВАЮТ и не одну...
На Т-63 больше 2-х лет стоит комплект и все ему по........
Для профилактики и проверки, после года эксплуатации, заменил центральный (от катушки к трамблеру).
Вскрытие провода показало что зря... А это самый нагруженный из ВВ проводов .
теперь лично от меня. Нашел ЗИЛовские ВВ провода, спасибо за подкинутый магазин Putnik32. Красные, НО, заявили что силиконовые и цену в 450р, а мне такое не надо, вскрыл пакетик, вытянул провод - не медный(так что смотрите обязательно в магазинах и никакого силикона!). Попросил от ГАЗ-53(Tim говорил и от него подойдут), вскрываю пакет, вытягиваю - медный провод беру без раздумья за 240р. В пакете так же проводов на 2 комплекта, у ГАЗа 8 проводов + 1 ЦВВП, я потратил 3 коротких - так как их длины вполне хватало и 1 длинный, ЦВВП естественно уже готовый был, но наконечники под замену. Наконечников от ино не было, но на безрыбье и рак рыба, взял с "блатного" комплекта. свечные наконечники у них хороши и резинки то же, а вот трамблерные слишком мягкие(поэтому или советские или с иномарки). Снимаем наконечники с ГАЗ(ЗИЛ) проводов, вымеряем по длине сколько надо, снимаем наконечники с ино ВВП или других если не нашлось. Так как провод медный его припаиваем с обеих сторон проводов(надежность!). Не забываем заранее ставить резинки.
Итоги: Сопротивление всех проводов 0.9Ом(Что в тысячи раз меньше "понтовых"). Каково было моё удивление когда я их поставил на машину, завелась с пол оборота(на холодную! За бортом 0 градусов) с вытянутым подсосом примерно на 1500 оборотов. Для справки заявлю что раньше она отказывалась заводиться с такими оборотами при такой температуре, двигатель троил и сразу глох. минимум было 2000 оборотов. Но машинка завелась и держала обороты. Причем не пришлось качать бензина в коллектор(перед пуском несколько раз нажать педаль газа), повторные пуски - результат отличный. Пуски с промежутками времени(2 по 5мин и 2 по 10минут) - отлично. машину не грел, долго не держал запущенным двигатель. Тест прошли провода на 5+. Работа двигателя в момент пуска и прогрева стабильнее "хваленых" проводов. Как не крути а у меди проводимость лучше. Даже при прогреве и работе двигателя сопротивление в проводнике не увеличивается, мы имеем постоянно мощную и одинаковую искру.
Преимущества и недостатки: минус у проводов только 1 - они жестче хваленых и даже дешевых, но на морозе они не лопаются! Так что за минус этот не принимаем. Плюсов достаточно много: более мощная искра(потерь практически нет), стабильный запуск, стабильная работа двигателя и как правило из всего этого ЛУЧШАЯ и ПОЛНАЯ сгораемость топливно-воздушной смеси.
итак за 240р мы имеем 2 комплекта ВВ проводов для своей машины. Получается 120р за комплект. Что в разы дешевле и качественнее "блатных".
Дополнение от Putnik32:
Как проводить замер:
Ставим на омы,замыкаем щупы между собой,запоминаем значение (у меня было 0,8 Ома).
непосредственно само измерение - один щуп с одной стороны, другой щуп с противоположной, смотрим значение (у меня колебалось от 0,9 до 1,2 ома)
производим простое вычитание
- У меня же замеры все с этими 0.8Ом. я их не вычитал, чтобы вас не запутать, имейте это ввиду.
Дополнение от TOMIK:
ARC 7 мм IGNITION CABLE SLC 1,0 цена ~180-270р (от 6$)
Дополнение от manur:
ВВП BERU 0300800021, заказать можно на http://www.exist.ru/, цена\количество за 1 метр.
вот ещё номерки вв проводов для заказа от Bosch за 1м:
медные с силиконовой изоляцией 5956563015
медные с изоляцией PVC 6181001100
Думаю неплохо ребята расписали...
Для себя я решил, что зиловские провода это для нас уже перебор, поэтому был заказал кабель BERU, номер есть чуть выше )
Качество отличное, снаружи силикон, внутри медный многожильный провод, идет метражом. Эластичен и хорошопроводим )))
Наконечники и силиконовые колпачки снял со старых проводов и зажал на новые, работы на час с перекурами. Даже при обжиме пассатижами контакт получается очень хороший, для успокоения души можно и пропаять...
На машину еще не ставил правда...
Сосед поставил зиловские на восьмерку себе - не нарадуется все никак :beer:
Еще один любопытный момент - вскрыл ради интереса провода, которые стоят на акуле (провод синий, на нем BMW написано, и номер каталожный) - внутри меди нет :shock: Сопротивление не мерил, мультика не было под рукой :kettle:
Re: ВВ провода
Резал оригинальные бмвшные провода 82ого и 87го года везде медь была.
Re: ВВ провода
Да, должна быть медь, подозреваю что у меня левак сейчас стоит... 1 мая в гараж заскочу, номер с провода скатаю, пробить попробую... :kettle:
Re: ВВ провода
Сообщение Генри »
Брал в свое время BREMI на 728 - на резиновых колпачках для катушки и для крышки распределителя зажигания стоит логотип BMW. В оригинале будут те же провода.
Re: ВВ провода
Ремонт ВВ проводов :
Замечу что на бмв устанавливалисьВВП фирм bremi и beru. Это и есть оригинал все остальное заменители(шляпа)
Устройство ВВП всем понятно : свечной наконечник - провод- наконечник распределителя!
Совпротивление наконечников 1 кОм (2.2кОм) указывается на корпусе коопочка. Совпротивление провода 0.8-1.0 Ом . Сумарное сопротивление допускается до 6 кОм обычно это указывается в документации! В противном случае деталь негодна!
Разобрать их можно но ни все и не всегда!
Re: ВВ провода
Лёва огромное спасибо, у меня как раз те провода, которые "невозможно разобрать без потерь концевик-защелка", как раз последняя фотка, они, но те которые хотел укоротить "beru" тож такого типа. Сфоткаю сегодня почему я хочу их укоротить и пока подумаю стоит ли! :mrgreen:
Re: ВВ провода
Сообщение Alrussk23Rus »
На м20 покупал в прошлом году провода тесла. Мне они не понравились, какие-то хлюпкие показались, не надежными, и вот недавно заказал JanMor HR7, цена не высокая по сравнению с иригиналами) Скоро придут посмотрю что за провода) Где-то на драйве читал что они прям отличные) Посмотрим)
е30 323i 1985г. - Продал
