Реле топливного насоса
За Хуго
Сообщение Максим-735 »
Хуго отличное реле сам себе ставил месяц назад офигенно работет.
Только положительные отзывы. У меня старая схема естественно не мотроник, и при этом реле может работать даже в сломанном стостоянии. Прверял лично.
Делается так:
1. Проверяещь все предохранители.
2. Разьеденяешь реле.(папа и мама)
3. На маме замыкаешь проволочкой 30 и 87 разъем должен заработать бензонасос т.е. качаться бензин на прямую)
4. Проволокой замыкаешьт между собой 30 и 87 контакт
5. Втавляешь папу в маму и все работет принудительно
6. Бензик качает напрямую, даже при выключеном зажигании от акума. Остановить его можно только скинув клему.
Так конечно ездать нельзя.
Как советуют ребята купи Хуго и не парься.
Сообщение asatiany »
Друзья!Я может многое еще не знаю про нашу ласточку,но что значит фраза "реле питае т бензонасос и блок управления"?У меня бензонасос "мирно" болтается под капотом от левой стойки (где-то над тормозным) и какого-то предохранителя...Мне че то не по себе стало!
Живу ремонтом...
Акуломан
Сообщение Акуломан »
asatiany
Контакты реле подают 12вольт на бензонасос и блок управления системой впрыска топлива.
Это точно бензонасос:жужжит и топливо пускает!Меня просто пугает то,что он БЕЗ реле работает...Что мне ждать от такого подключения и как исправить в плане проводки на это же реле (она вообще отсутствует)?
Живу ремонтом...
Сообщение voldemar »
в принципе ничего страшного что он от зажигания работает, просто топливо по кругу гоняет и всё.....но оно конечно лучше бы сделать как должно быть
asatiany
Тут лутше боятся что он у вас "мирно болтается под тормозным", а не стоит в районе задней балки как и положено.
Не дай Бог, он у вас "доболтается", замктет чего( обычно такие выкрутасы на прямую подключают, без предохранителей), или упаси Боже бензопровод порвется на заведенный и разогретый мотор.
Сообщение Виталик@ »
а где у меня это реле люди, подскажите, а то фотки уже не отображаются(((
проблема такова- не идет от бензонасоса топливо к форсункам,где рыть?
85г. e23-735i m30 АКПП
Акуломан
Виталик@
А насос то гудит, когда стартером крутишь мотор?
Как так не доходит топливо, там терятся негде прямая трубка в рейку форсунок.
Вот здесь найдешь для своего мотроника что и где стоит.
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=837
Реле насоса,на Мотроне,стоит возле правого переднего разъёма АВС,причём обычное реле.
На мотроне реле бензонасоса стоит сбоку блока предохранителей.
Возле переднего правого разьема АБС стоит Главное реле мотрона.
Spanner писал(а):На мотроне реле бензонасоса стоит сбоку блока предохранителей.
да, да, да, это так, Ребята, спасибо) контакты окислились!
Топливная система и система впрыска.
Сообщение СергейМакаров »
всем привет вопрос на засыпку;с прошлых выходных началась такая беда, после запуска двигателя, не зависимо от времени работы и пройденного пути перестаёт работать бензонасос, спустя секунд 30-60, заводится и едет дальше опять некоторое время,опять глохнет. вытаскиваю реле замыкаю насос робит, вставлю опять проеду. облазил всё заметил что реле б/насоса тёплое, оно должно нагреваться? или б/насосу скоро пипец? :cry:
маркич E23 728I 1984г.
У меня не греется... А с бензонасосом проблем возникнуть не должно.От волги подходит.
Любое реле нагревается после продолжительной работы.
Попробуй поездий с перемычкой вместо реле. Если гложнуть не будет виновато реле, если всеравно глохнет скорей всего насос, либо проблема в проводке
сегодня запаралелил к реле выключатель, поехал, на ходу заглохла, включил свою "перемычку" доехал до дома на ней, по дороге несколько раз пыталса выключить перемычку, реле не работает, на реле ещё кроме стартера что нибудь может влиять, почему то оно включается когда захочет, и нахрена там столько проводов, и внути целый процессор?, может реле то рабочее, а где то что то питание тупо рвёт, что ещё в управлении релюхи участвует? заранее благодарен за инфу.
