Пропала искра. Что делать?
реле топливного насоса отвечает и за зажигание?VitossCarleone писал(а):На зеленом проводе на катушку нет + . Может дело в релюшке топливного насоса????
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
День добрый! Прошу совета. м30в28 джетроник, е23. Проблем небыло но ударил мороз - перестала заводится. топливо подаёт, искра с катушки в наличии - на свечах полное отсутствие, бегунок и крышка менялась не так давно (свечи 2 мес, бегунок год, крышка 3 года), заменил свечи - без результата. Датчик Холла или все таки бегунок?
Спасибо! Заказал и крышку и бегунок. ВВ провод жив. Ещё вопрос - стоит бегунок на 1000 ом, по каталогам может устанавливаться на 1000 и 5000 ом, конструктивно идентичные, оба на защелке. Какой правильный?
По базе 5кОм на транзисторном зажигании (джет).
Искра с центрального провода должна спокойно пробивать воздушный зазор в 1см, со свечных наконечников минимум в 0.5см. Если такой воздушный зазор не пробивается, то считай искры нет
Проинспектируй крышку и бегунок на наличие водяного конденсата, раз после того как мороз ударил заводится перестала. Мож по конденсату искра "убегает"
Конденсата нет - это первое куда полез и за одно и клеммы катушки просмотрел на конденсат - сухо, без налетов и подгораний, на всякий случай дополнительно просушил... центральный пробивает нормально, а свечные провода проверял по рабочей свече прислоненной к массе.
Есть такая маааленькая коробочка на правой арке не далеко от катушки. Похожа на блок управления ксеноном. - это может быть причиной. Нужно проверить в каком состоянии контакты.
Если с центрольного сантиметр., ну хотябы 0.7, не "бьёт" на конце может и не оказаться.
ЕСли с центрального "лупит", то "до" проблем нет.
Искра с центрального есть.. сейчас померял зазор - 0.4... контакты коммутатора чистые и сухие, контакты на коробочке (которая похожа на блок управления ксеноном чуть ниже катушки) тоже чистые и сухие... на всякий случай дополнительно просушил осушителем проводов и протер чистой салфеткой... тогда под замену катушка или что-то посерьезней?
К сожалению 4 мм... Прошу прощения за некорректность начала этого обсуждения, посмотрел искру на центральном - есть, просто не знал что искра с ВВ провода должна быть длиннее, не удавалось сталкиваться с такой проблемой (или удавалось не сталкиваться)... со стороны зажигания проблем не выставляла, заводилась, бегала нормально не один год, пока однажды ночью от мороза не покрылась инеем...
