задумался об эл. вентиляторе заместо муфты
Акуломан
Сообщение Акуломан »
admin писал(а):квася
Температура фреона никакой связи с ОЖ вентилятором не имеет...
Для вентилятора кондея стоят два датчика с боку радиатора.
Учитывая то что радиатор кандея находится перед радиатором двигателя! причем практически вплотную! какой же температуры воздух который будет охлаждать радиатр двигателя, выдаст нагретый до 90 радиатор кондея?
конечно же тут же нагреется радиатор двигателя и включит вентилятор кондея- а нафига это? когда это можно предупредить и фреон лучше работает в салоне!!
Это кстати не мой диагноз, а знакомого холодильщика, который осмотрев мою машину сказал что датчик стоит не там!!!
Сообщение igorf »
А на какой температуре должен врубаться вентелятор кондея ? у меня на старом радиаторе есть 2 датчика , в новый я их не врезал
е-23 735i
igorf
Глянь в ЕТКи эти датчики там написанна температура...Просто щя не помню....
Сообщение medved_mk »
BMVIST писал(а):а у меня ваще без вентелятора :P
Советую поставить, иначе перегревов не избежать.
Re: задумался об эл. вентиляторе заместо муфты
Датчики в правом нижнем углу радиатора устонавливаются дзащиты двигла от перегрева.а при работающем кондее вентилятор включается совместно с компресором! И про датчики: первый -белый-92градуса малые об вент, второй-красный -99градусов большие об вент! Также в рестайловой версии эл.проводки с плоскими предохранителями имеются гнезда под реле эл.вент.внутри блока предох. Остается только соединить датчик и реле, установит доп.сопротивление мал об . Провода я спрятал вжгуте передних фар . Фсе работает и ни какого колхоза! Кстате в родне вме также и расположено! На дорестайловой версии эл.проводке колодка реле крепить к монтажному блоку предохр.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
