2jz-gte в е23
Re: 2jz-gte в е23
японский мотор должен стоять в японском кузове. а м30 это мотор моторов!
Re: 2jz-gte в е23
Вопрос ЗАЧЕМ в е23 ЭТО ?!
Что бы из лимузина сделать неуправляемую торпеду- франкенштейна ?
Re: 2jz-gte в е23
Re: 2jz-gte в е23
Нафиг так жить... в немца - японский мотор, это позор!..
BMW 728iA e23 09.1982 (переходка) - распилена
BMW 728i e23 10.1984 - распилена
BMW 528i e12 5.1980 - на реставрации
Re: 2jz-gte в е23
а вот в Европе тюнинг автомобиля начинается с тормозов...
Re: 2jz-gte в е23
Оболтус писал(а):а вот в Европе тюнинг автомобиля начинается с тормозов...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Re: 2jz-gte в е23
Парни, у меня супра с этим мотором... во-первых в штате там 280 лс, а не 380... во-вторых в этот мотор нужно вкинуть еще около 500000, чтобы получилось 1000 на выходе... при минимальных вложениях свап обходится около 600000-700000 деревянных и долгострой на год, а то и больше... и самое интересное - коса, которую никто не может с первого раза нормально собрать. настаивать, кстати тоже мало кто умеет.. я лично свапал ауди рс4 и супру.. единственное, что могу сказать - это самое неоправданное и бесполезное вложение сил и денег. интереснее заниматься воостановлением ретро машин, чем постройкой корча...от него потом и избавиться целая проблема.
про 2jz-gte могу сказать, что он не хуже, чем наш и с запчастями попроще, а вот коробки в разы дороже... ну и непонятен смысл данного тюнинга...
Re: 2jz-gte в е23
Ретро сложнее намного если делать действительно нормально.
Re: 2jz-gte в е23
Это как посмотреть, если машина восстанавливается для того, чтобы ездить, то не очень дорого, а если делать реставрацию... то да, денег уйдет уйма.
Re: 2jz-gte в е23
Не бльше уйдет, чем на нормальный корч... Тазики не берем в расчет... С точки зрения свапа дешевле всего делать японцев. На немцев в среднем денег в 2 раза больше уходит. На супру ушло к примеру около 700000, на ауди рс 4 около 1500000
Re: 2jz-gte в е23
здравствуйте.моторы серии jz в 7 и 5 ставятся без проблем.ценник не такой заоблачный как рассказано выше.легко стыкуется с гетрагом.отпилеваешь фланец от jz колокола и стыкуешь(сварка) с гетрагом.по сцеплению переделок минимум.подключение мотора в иркутске порядка 7000.если не заморачиваться то спидометр,одометр.тахометр работать не будут.обычно ставится бортовик типа apexi и доп.приборы.но если помозговать то можно собрать на родных приборах.таким образом у нас собрана е28 на jz-gte(280 сил) при всём этом мы жестянщики по вентиляции,а машинами занимаемся по зову души.оптимальными вариантами для установки являются:1jz vvti(200hp) и v-8 1uz-fe(260hp) оба без турбин.хотя все эти варианты проще для нас в сибири и на дв,так как живой м30 здесь найти не реально.мой пример:машина простояла 12 лет под открытым небом,была впрыск, кто-то переделал на карб правда тоже от м30,плюс копались в системе охлаждения.открыл багажник а там кучей умотанные вкладыши и кольца,теперь гадаю с моей или нет?стартер отсутствует как класс в общем скоро буду заводить.на западе конечно же проще собирать на родных деталях.ну а что касается кузова,то здесь по моему от е-23 не отнять и не прибавить:она прекрасна!
бмв 728 1984год требует ремонта
Re: 2jz-gte в е23
расход,расход,друг поставил турбу на литровый матиз,дал 2.5 кг наддува,расчитывает 500 снять,так по расчету топливной карты форсунки дают до 1 л\мин,а их 4,среднегородской сфетофорный расход 120 л/100 км....или лошадиные силы из солнца приходят?)))
Е21 316 80 поменял
Е12 518 80 разбили
Е28 518 81 продал
Е28 520 87 продал
Е28 525 86 продал
Е32 730 87 продал
Е38 740 98 продал
Е24 635 74 стоит,любуюсь
Е32 750 92 продал
Е31 850 95 стукнул и продал
Е38 730D 00 продал
Е23 735 84 ))))))
Е21 316 80 поменял
Е12 518 80 разбили
Е28 518 81 продал
Е28 520 87 продал
Е28 525 86 продал
Е32 730 87 продал
Е38 740 98 продал
Е32 750 92 продал
Е38 730D 00 продал
Е23 735 84 ))))))
- Администрация
Re: 2jz-gte в е23
Jon207 стесняюсь спросить, а с матиза реально 500 лс снять?! Что там будет со вкладышами и шатунами при подобном тюненге?
Или 500 лс с расчтом на пару кругов гонок...и все?
Re: 2jz-gte в е23
Расчитывает, расчеты... Дайте видео готового результата, и заодно результаты диностенда, вместе посмеемсяJon207 писал(а):расход,расход,друг поставил турбу на литровый матиз,дал 2.5 кг наддува,расчитывает 500 снять,так по расчету топливной карты форсунки дают до 1 л\мин,а их 4,среднегородской сфетофорный расход 120 л/100 км....или лошадиные силы из солнца приходят?)))
