Влияет ли реле топливного насоса на искрообразование?
С аккума идёт постоянный плюс, на 30 контакт, а вот на катушечку реле, боковой контакт номер не помню, кторый включает реле, там откуда должен плюс браться? по идее же при включении зажигания туда приходит плюс, реле замыкает контакты 30 87 87б, а вот откуда этот плюс при включении зажигания должен приходить?
- Администрация
- Администрация
Так-с, а у тебя в джетроне два блока присутствует? один коммутатор, второй поболее массивная коробка...разъемы на обоих как на коммутаторе ВАЗа...
Глянь свое реле и схему вот здесь...http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... c&start=60 и елкатс бы еще глянуть тебе для сравнения своего реле...
- Администрация
- Администрация
- Администрация
- Администрация
Джонсон
Хм-м! А ты сам устанавливал БК чтоли? У меня 732 85 года...и нету такого девайса, кроме чек-контроля...слева и ниже от руля. По схеме в самом БК есть доп.релюшки...которое может блокировать напряжение управление катушкой (идет на разгрузочное реле), а с него, соответственно идет питание на реле БН... Надо вводить секретный Код БК...и система восстановится! Но, я с таким не сталкивался, т.е. БК не видел на наших ни разу...
