Вполне. Я-бы тоже от такого не отказался. Впринципе используя его, если поставить подстроечные резисторы на платуsalavat писал(а):Artem535, такой прибор подойдет для контроля http://www.ebay.com/itm/AEM-DIGITAL-WID ... fe&vxp=mtr ???Artem535 писал(а): Неее, чтобы на ходу видеть тебе нужна лямбда широкополосная. Диагностика тебе покажет теоретические данные, которые при идеальной лопатебыли-бы. Чтобы лопатой любую смесь задать - нужно все калибровочные резисторы на плате расходомера заменить на подстроечные, и настраивать смесь на каждой точке, контроллируя смесь по шлз. Но это та еще порнография. Опять-же сечение канала в лопате заметно меньше сечения того-же дросселя. А с мафом получаетс от фильтра до дросселя везде 70 мм.
Правда, я осенью его намного дешевле купил...у этого же продавца. Доставка была, почти, мгновенной...за 10 дней!!!!!!!!!!!!
В покупке (помощь в оформлении, выборе продавца и пр.) содействие оказал наш соклубник Максим-735....спасибо!!!
можно отстроить расходомер до близкого к заводскому состояния.
Вот как делал я:
процедура:
Разбираем расходомер, снимаем бегунок плату - проверяем контакты на бегунке - если сточились - придаём им опять сферическую форму, полируем.
Настаёт черёд платы - видим на ней калибровочные резисторы делителя напряжения, измеряем сопротивление каждого, (у меня было от 29 до 64 ом) записываем.
При помощи гравёра удаляем их все
Выставляем на них значения оригинальных резисторов. Собираем, едем на стенд CO CH.
Отварачиваем винт регулировки СО на 2 оборота. При помощи пружинки выставляем СО на ХХ 1.5.
Далее при помощи резисторов выставляем СО 1,2-1.5 во всех точках, где резисторы подсоединены к дорожке.
Подключаем тестер к расходомеру, дуем на трассу, настраиваем натяжение пружины так - чтобы лопата открывалась полностью только при полной нагрузке, там 4 скорость и 160 кмч в гору
Опять едем на СО - выставляем на ХХ 1 подстроечным винтом.
Получаем расходомер с калибровкой близкой к новому. Реально потёртость дорожки почти не влияет на работу расходомера (если не до керамики)
Сопротивление всех вместе настроенных резисторов делителя около 500 ом, дорожки - 10000 ом.
Если у неё сопротивление изменится даже в три раза, это вообще не повлияет.
ВСЁ.
PS: со стандартными значениями на ХХ у меня было 1.4 - практически норма. далее, на 2000 смесь была очень бедная - 0.26 (при езде была заметна дерготня), дальше смесь была беднее чем должна, но не на столько от 0.5 до 1. Пока толком не обкатал, но до 3000 мотор поехал однозначно лучше, пропала дерготня.
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i50 ... 8.jpg.html
С ШЛЗ можно настроить заметно точнее. Ибо самое важное - настройка на полном газу, на ходу.
