Народ, кто чем может помогите! Проблема с мотроником!
Re: Народ, кто чем может помогите! Проблема с мотроником!
ну блин извращенцы
датчик чистый? звонится правильно?
Оболтус писал(а):вот на вольве нет трамблера, есть только распределитель на голове, как у мотроника. но тем не менее это джетроник. LH jet. датчик колена там на колоколе коробки.
Это мотроник!!!! Мотроник раних версий вот как раз такой ко мне и приедет в суботу!
Там еще датчик распреда хитро спрятан и датчик детонации есть!? Если да то 152 % мотроник!
странно, по книге это джет. В мотроне зажиганием управляют мозги, а тут на зажигание отдельный эбу. Надо посмотреть чего на мозгах написано. В общем я хз где искать, может в проводке обрыв. Датчик колена прозванивается на сопротивление, как на нем напряжение мерить во время прокрутки стартером-хз.
видимо надо найти схему проводки и прозванивать все подряд. Электрик головастый сказал что надо смотреть, а у них там щас завал так что полагаться буду только на себя..блин, как же это все не во время..
Датчик проверяется волтметром в режиме постоянный ток при прокручивании стартером показания дожны менятся 0.025 волт до 0.5 ! Скачкообразное поведени .хорошо видно
На стрелочном тестере!
В режиме переменый ток покозания должны быть в пределе 0.5-1.0вольт стабильного напряжения!
короче сегодня поставлю новый датчик и отвезу ее к электрику. Забодался.
в общем я дебил. Перепутал провода на катушке и сжег блок управления зажиганием.
колхозь тазовский
да все уже починили, ничего не пришлось колхозить, нашли бу блок, не хочу делать Vazolvo 760
ну и замечательно. хотя коммутаторы что Бошевские что тазовские собираются на основе одной и той же микросхемы.и что самое смешное наш аналог этой микрухи значительно крепче чем буржуйский,а вот выходные транзисторы ставят слабые.
