вопрос по регулятору давления топлива
Re: вопрос по регулятору давления топлива
Артур +1 . про обратку точно сказал. обратка должна продуваться. не очень легко,но ртом я ее продувал.
Сообщение Ferrum_A »
Скажите пожалуйста последовательно, как проверить давление топлива, каким монометром пользоваться и все что связано с этим?
если не горит и деньги есть,можно купить регулятор со встроенным манометром, и нет проблем))
в магазинах кстати жидкостные манометры мне как то не попадались,в свое время искал тоже...
если сегодня найду в цеху манометр, напишу какой и как мерить... тут послепраздничный завал пока что :(
самый простой вариант скинуть с рампы шланг пусковой форсы (между 3и4 котлами) надеть туда кусок шланга с манометром. манометр самое оптимальное на 4 бара, 400кПа ,4 кгс /см2. скорее найдешь на 10 или 16 в принципе тоже пойдет ,но хуже читается. на заглушенном моторе с принудительно включенным бензонасосом должно быть 3 бара равно как и на работающем моторе со снятым с РДТ вакуумным шлангом.
можно вставить тройник на подающую магистраль
перед скидыванием шланга давление же надо стравить? помниться менял бензофильтр, получил стреуй бензина в глаз :mrgreen:
ну так это естественно. я когда шланг снимаю тряпкой его обматываю.у большинства после суток простоя авто давления в рампе нет.
Kosta писал(а):на заглушенном моторе с принудительно включенным бензонасосом должно быть 3 бара равно как и на работающем моторе со снятым с РДТ вакуумным шлангом.
или 2,5 бара.
Смотря какой мотор. На моторах 3,2 - 2,5 бара под нагрузкой и 2 без нагрузки.
Kosta писал(а):самый простой вариант скинуть с рампы шланг пусковой форсы (между 3и4 котлами) надеть туда кусок шланга с манометром. манометр самое оптимальное на 4 бара, 400кПа ,4 кгс /см2. скорее найдешь на 10 или 16 в принципе тоже пойдет ,но хуже читается. на заглушенном моторе с принудительно включенным бензонасосом должно быть 3 бара равно как и на работающем моторе со снятым с РДТ вакуумным шлангом.
Костя спасибо. А что значит "с принудительно включенным бензонасосом"? Это мне запасной насос подключать что-ли? У меня он начинает качать при запуске двигателя, а не при зажигании. А так все понятно и осталось дело за манометром.
Перемычкой в реле бензонасоса перемыкается контакт и он начинает качать
VladimirVasilevich писал(а):Перемычкой в реле бензонасоса перемыкается контакт и он начинает качать
Спасибо. Посмотрю.
сегодня мерял себе давление.
подключался к рампе через шланг пусковой. только тряпку там не слишком удобно пихать, я на работающем движке вытаскивал предохранитель бензонасоса, движок давление все сожрал и заглох... можно смело снимать шланг, не опасаясь струи в глаз... :mrgreen: правда течь со штуцера все равно будет потихоньку, поэтому надо подсуетиться и шланг манометра быстренько натянуть на замену... сборка в обратном порядке :mrgreen:
Сообщение Даурен »
Народ! Просветите пожалуйста! Сегодня вечером опять копался с машиной и обнаружил на ощупь трещину на вакуумном шланге, который присоединен к регулятору давления топлива на рампе. В той части где шланг входит в коллектор по ощущениям трещина. Может ли это влиять на слегка дергающуюся стрелку тахометра и на работу двс в целом :?: Буд признателен за информацию!!!
Е23 728i 1986 г.в., АКПП
100% влияет , причем не кисло мотор начинает потряхивать , и вносит свою лепту в работу мотора в целом !
Если воздух через трещину сосет, то конечно да.
Сообщение Даурен »
Шипения не заметил. Смотрел в кромешной тьме с фонариком. Этот шланг на входе в коллектор просто вставляется или как? Кстати lewon я сегодня поставил расходомер с донора вместо родного и подключил шланг картерных газов под коллектором, меньше стало потряхивать и вроде как плавнее стала коробка переключаться. Еще думаю стоит свечи заменить, т.к. стоит сборная солянка из вшатанных свечей bosch, denso и ngk. За год третий комплект свечей. В общем прихожу к выводу: Век живи,, век учись! Спасибо вам за подсказки, уважаемые соклубники! :)
