Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Re: Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Форсунку не проверил так как добраться до нее ну просто нереально... надо весь впускной разбирать. кстати, на нее 12В можно подавать? ну чтоб проверить?
Конечно. Она 12-ти вольтовая. Так-же проверь, доходит ли до неё напруга вообще. Мож по электрике проблема. С термореле должен идти минус, а со стартера плюс пока крутишь стартером.
То есть проверять надо вращая стартером?
+ к тому надо еще проверить ! Распыляет ли она топливо! Хож не хош а выкручивать предется!!!!)
На м30 мотронах разве есть пусковая ? На м20 ее нет точно.
Есть. Если термореле стоит на корпусе термостата значит и пусковая есть.
Напруга подается только в момент прокручивания стартером. И на термореле и на саму форсу.
Ну чтож, будем пробовать...
ну это само собой разумеется. если сниму то сразу на промывку завезу.lewon писал(а):+ к тому надо еще проверить ! Распыляет ли она топливо! Хож не хош а выкручивать предется!!!!)
Снял фишку с пусковой, вращая стартером напряжение на нее приходило 3,6 В. Че за хня!? если снять еще фишку с термовременного реле то напруги не приходит вообще.
Леха Спаннер, че за хня такая у меня!?
Напрямую 12 в воткни и попробуй запуститься
надо фишку купить тогда запасную
скорее всего контакт в термо-временном пригоревший.
то есть если на фишке термовременном просто поставить перемычку то должно 12 вольт появиться на пусковой?Kosta писал(а):скорее всего контакт в термо-временном пригоревший.
Есть у нас тут параметры сопротивлений на выходе термовременного реле?
неа. там надо один из контактов на массу садить. кст возможно термо-временное плохо контачит с корпусом.
Щас выкручу и посмотрю его данные тестером в тестовых температурах
сегодня проверял работу термо реле сняв разъем с пусковой форсунки замерил вольтаж тоже показало мало (не помню точно но могу померить еще раз) . тогда я решил снять форсунку и посмотреть работает ли она. покорячился я конечно пока открутил два болтика. покрутил стартером предварительно накинув расходомер пусковая отлично распыляет.
