Начал читать.. Спасибо )Spanner писал(а):Пусковая вообще не похожа на остальные. Глянь в наших авто тему Макса "бронзовая птица". Там как раз присутсвуют на последней странице фото основных форсунок и пуаковой отдельно.
нужна помощь по L-jetronic
Re: нужна помощь по L-jetronic
В ближайшее время переедет в соотвествующий раздел
в общем только на этих выходных руки дошли поковыряться в проводке....
мистика какая-то
+ на форсунках нет, при том все цепи красно-белого провода прозваниваются нормально - на мозгах, на реле бензонасоса, на датчике дроссельной заслонки все есть
12 вольт кидать не стал, т.к. насколько помню форсунки пятивольтовые
кстати +5 вольт с мозгов должно идти ?
далее есть отличия по схеме от той, что прилеплена в начале раздела:
1. на моих мозгах пины 12 и 24 - управления форсунками (группы 1,2,3 и 4,5,6) - объединены на плате, т.е. дорожка общая - другими словами форсунки при такой схеме 2-я группами включаться-выключаться не смогут по определению.
2. к меня есть еще 23-й пин на мозгах - на схеме не используется
3. 16-го пина на моих мозгах нет.
4. модуль зажигания - на схеме №17 у меня состоит из 2-х блоков - транзистора отдельно и модуля отдельно
при включении зажигания +12 на реле бензонасоса (контакт15) приходит, но... кратковременного запуска бензонасоса оно на делает. - бензонасос рабочий - при подключении напрямую исправно жужжит.
итого... может у кого есть схема с отличиями - см. выше ?
или мосг и модуль зажигания полностью соответствующий схеме ?
мистика какая-то
все правельно рассуждаеш ! но не учел неисправности реле нассоса , оноже и реле питания эбу! пока мотор не заведется ток на форсунки не пойдет , но есть принудительное включение рэле при прокруике стартером !Helgor писал(а):в общем только на этих выходных руки дошли поковыряться в проводке....
мистика какая-то
при неисправном рэле питание ни куда не идет!
форсунки у нас 12вольтовые импульсные! и у нас не попарный и не распределеный , а паралельный впрыск - все форсы паралельно разом открываются!
вытощи реле и перемкни выводы +12 , питание эбу и питание насоса ! если все заработает -меняй рэле , если нет ищи дальше ! отпишись что да как
на форсы приходит 12 вольт через главное реле с аккума . возможно у тебя сдохло главное реле и бензонасос должен включаться при прокрутке стартером ,а кратковременный пуск при включении зажигалки есть не на всех системах.
а Джетроники (которые встречались мне ) все были с одновременным впрыском . транзистор включения форс все равно один
блин. пока комп отвисал отправить не успел
все собрал, проверил ... принудительно прогнал топливо по рампе
и все завелось ))
оказывается +12 вольт есть на форсунках только когда стартер мотор физически крутит,
а не сразу при включенном зажигании, бензонасос работает тоже только когда мотор крутится
пусковую тоже рабочую нашел, не течет и распыл хороший
в общем основное решил, спасибо за помощь
Осталось найти б.у. среднюю часть глушителя, пропаять проводку и салон слегка привести в порядок )
и все завелось ))
Всех с праздником! Может соображения есть по такому вопросу, происходит только зимой, когда вваливаеш идет нормально выключаеш скорость хх проподает газанеш выравнивается, и только когда с большой скорости на нетралку и только зимой, грешил на клапан хх вроде работает напруга к нему есть, может он мерзнуть? Езда такая аварийная такое уже несколько лет, и натрассе в городе норм, !
BMW 728i 82г.в. механика
датчик темпиратуры, всасываемого воздуха!
либо необходимо подкоректировать топливо-воздушную смесь
не успел
Фишку с росходомера скидываю глохнет, проблема в том что взять и проверить не у кого, я тут один такой, с месь вроде отрегулировал на глаз при повороте и торможении глохла, поправил ок, как росходник проверить, вскрыть плату посмотреть?
От. Недозооряда такое может быть12. 8в, может тока мало?
Сегодня бумер мне чють гробом нестал по причине стоящего в пургу поперек дороге бензовоза, заглох эффект тормозов!!!!
а нафиг сцепу то выжимаешь? сбрасывай газ и тормозами дорабатывай. а если у тебя движок уже заглох так конечно зад юзом пойдет
Ну это понятно братан, импульсно уже неоттормозишся.
АБС нада. офигенная штука .
