Машина не тянет как надо!
Re: Машина не тянет как надо!
до машины так и не добрался! но по схеме видно! перемычка 21 и 21а устанавливается если мкпп !10 и 28 вывод эбу замыкаются на массу!
Сообщение genrik 4 »
т.е. мне нужно бросить на 10 и28 клеммы массу?
хм. интересно . надо попробовать. а я все думал чего там за сигналы идут.
там в проводке воэле разъема эбу двигателя есть парные разъемы! вот их и надо соединить на массу! также должны быть разъемы саммой мвссы!
genrik 4 писал(а):т.е. мне нужно бросить на 10 и28 клеммы массу?
верно!
да . я их видел . и в моих схемах есть отрисовка как они включены,я пробовал их подтыкать,но не заметил разницы.кст на разных схемах эти выводы подключены по разному. я видел где какие то из них подтянуты к питанию
lewonВсё верно. Только прёт это только с 09.82. Не забывай уточнять. Читают то все.
До указанной даты ничего на массу сажать не надо. Особенно 10. :str:
Там предохранителя нету, а провод "какой-то" есть. Народ может же на кураже в погоне за "прёт" делов наделать :)
не . на этих входах токи такие смешные и настолько мощная защита входов что нифига не будет ни мозгу ни бортсети.
хотя уточнение нужно чтобы не парили себе мозг и лишний раз не лазили куда не надо :beer: :beer: :beer:
Да нет Костян. Вот схема до указанной даты. Кинь массу на 10-ый, что будет?
Еще вопрос: у меня снят потенциометр дроселя, может его поставить обратно или он толбко на АКПП действует?
понтициометр дроселя идет только на акпп! на мотроник идут крайние концевики!
леш все верно говориш! я как то не задумался что озарт будет по всем годам ! т.к в даный момент рпытаемся решить проблему по данному случаю!
а так все верно !
у каждого эбу свое подключение! смотрите схему перед тем чтото сделать!
Лёш. скорее всего что мозги просто не будут работать,возможно они будут работать плохо. но мозгам от этого нифига не будет.
Kosta писал(а):Лёш. скорее всего что мозги просто не будут работать,возможно они будут работать плохо. но мозгам от этого нифига не будет.
костяныч! леша прав! вторая схема по 001; 002 эбу там подключение совсем иное! и подача массы на 10 вывод в лучшем случае приведет к выгоранию рэле! в худшем погорит моторная коса! там провод не тонкий ! так что дыму будет много!
Вот вот. Я о том-же. Посмотри на схему Костян. Провода толстые, преда нет. Хорошо будет если "соплю" на массу тонким проводом кинуть. Тогда эта масса и отгорит только. А вот если толщина проводов будет одинаковой, то может случится большая амба проводке
Lewon нужен совет: подкинул другой ДМРВ на моем CO было 3,0+-......на том что подкинул 6 и больше, что дальше делать обеднять расходомером или кинуть перемычку на которую ты указал/ Байпас на подкинутом ДМРВ не крутил, хозяин запаниковал!
