с первого пуска незапускается.
Re: с первого пуска незапускается.
надо после первой прокрутки вывернуть свечи и посмотреть что они скажут
У меня на джетронике была такая беда. Дело было в расходомеры,видать от накрученного уоз на горячую зародилась нормально,а на холодную плохо.
+1Kosta писал(а):надо после первой прокрутки вывернуть свечи и посмотреть что они скажут
пусковая вроде и работает отдельно снятая.а по месту незнаю.попрбую отдельно ток подать.сегодня чють покрутил сек 7.8. свечку выкрутил сухую.
BMW 728i 82г.в. механика
Термовыключатель на корпусе термостата проверь. Может и расходомер накручен, вскрывался он или ещё нет?dinarbek писал(а):пусковая вроде и работает отдельно снятая.а по месту незнаю.попрбую отдельно ток подать.сегодня чють покрутил сек 7.8. свечку выкрутил сухую.
РАСХОДОМЕР ВСКРЫВАЛСЯ МНОЙ ПЛАТУ ДВИГАЛ И ЗАКЛЕИЛ.А ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДАТЧИК?ОН КОМАНДУ ПУСКАВОЙ ДАЕТ?КАК ПРОВЕРИТЬ В ЭЛЕКТРИКЕ ПЛОХО ВОЛОКУ.ЕСЛИ НА ФОРСУ ПОДАТЬ ТОК КОРОТКИМ ИНТЕРВАЛОМ СХВАТИТЬ ДОЛЖНО?МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК В ОБХОД ДАТЧИКА ВКЛЮЧАТЬ ФОРСУ?
можно вызвонить провод который идет с форсы на реле. если вместо реле садить его на корпус форса должна открываться. так же прозвонить датчик на корпус с той клеммы куда этот провод приходит.
проверил пусковую подал на прямую 12 в схватовает сразу. если держать провода неотрывая хочет глохнуть понимаю заливает.короче похоже нет команды от термовыключателя.есть камасутра схема джетрона термовыключатель форсунки релле насоса и т.д.но нет ничего за пусковую форсу.g /w.такие буквы на дачике узнать бы какой куда идет попробовал бы разобратся.
эти буквы на схеме не подписаны т.к. разьем неправильно не поставишь. узел пусковой форсы есть и на Мотроне.скорее всего либо дохлое реле, либо плохой его контакт с массой по резьбе.
короче решил многогодовую проблему холодного пуска.к пускавой форсунке подключил 12в.плюс подал на втяговающий стартера и клавишу отключения паралельно.отключаю при прогретом моторе.минус 27 запуск нормальный.всех благодарю.
Не очень понял что куда...,НО главное победил
родной штекер пускфорсы вообще отключил к ней новый разьем с двумя проводами-минус прикрутил на корпус а плюс на втяговающий и при старте пока стартер маслает тоесть втяговающий работает-поливает форсунка.тумблер в цепь минуса чтоб исключиить перелив на горячюю заводку-тумблер щелк и форса неполивает.
парни а как можно проверить термореле? и как проверить текут форсунки или нет?
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Форсунки проверить можно либо на глаз, либо манометром топливным, если есть такой в наличии.
В термореле обе ножки должны звонится на массу(корпус термореле). Если подать напряжение на ту ножку куда подходит чёрно-желтый провод, то через некоторое время вторая ножка в термореле должна перестать прозваниватся на массу. На горячий мотор эта ножка так-же не должна прозваниватся на массу.
