Погас электродвигатель отопителя
Re: Погас электродвигатель отопителя
можно и мультяхой если есть данные. где то рядом тема должна быть. не так давно тоже кто то воевал с моторчиком этим
а если резистором капец, то нужно такие же искать и перепаивать?
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
ничего там не перепаяешь. только на разборе балластный блок искать.
ясно) тогда попробую снять, почистить)))Kosta писал(а):ничего там не перепаяешь. только на разборе балластный блок искать.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Ставь от 2141, я ставил полет отличный.
спасибо! я как раз его сегодня нашел) фирмы Luzar на подшипниках) за 1200)))ssa писал(а):Ставь от 2141, я ставил полет отличный.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Вот именно его я ставил. Но позже узнал, что есть ещё более мощный от газели, если его поставить шапку с головы сдувать будет
он есть) 960 руб стоит, но он на втулках точь в точь как у нас на бмв)ssa писал(а):Вот именно его я ставил. Но позже узнал, что есть ещё более мощный от газели, если его поставить шапку с головы сдувать будет.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
а чем тебя смущают втулки? Я думаю если ты поставишь на втулках, тебе его хватит лет на пять точно, а через пять лет, ты уже будешь на X5 ездить.
хаха) ну я подумаю, может быть и такой поставлю)))ssa писал(а):а чем тебя смущают втулки? Я думаю если ты поставишь на втулках, тебе его хватит лет на пять точно, а через пять лет, ты уже будешь на X5 ездить.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Делай обзор с пояснениями) будем все смотреть как надо делать)Алексей писал(а):хаха) ну я подумаю, может быть и такой поставлю)))ssa писал(а):а чем тебя смущают втулки? Я думаю если ты поставишь на втулках, тебе его хватит лет на пять точно, а через пять лет, ты уже будешь на X5 ездить.
е30 323i 1985г. - Продал
Купил, поставил, все работает, все круто) скорости печки заработали! снял блок это резисторный, снял с него крышку, по серединке есть контакт типа молоточка) его и второй контакты почистил наждачкой, затем контакты на которые разъем вставляется, почистил наждачкой) моторчик сначала просто накинул без лопостей, подключил + с +, - с -))) крутит в нужную сторону) снял, надел лопости со старого моторчика (все размеры один в один) лопости одевается плотненько) затем все собрал и вуаля)
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
ну вот и замечательно !
надеюсь что надолго забуду про скрежет, отказ моторчика и еще чего-либо))) кстати старый могу кому-нибудь на запчасти отправить) он рабочий) просто там внутри одна медная типа обмоточка отпаялась от контакта) мб от нагрева))) он собран не правильно, до меня ктото его перебирал, поэтому я его собрал так же) щетки там новые) ротор и обмотка хорошие)Kosta писал(а):ну вот и замечательно !![]()
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
