Умерли часы, спидо, печь...почти одновременно
Вся подсветка на е23 регулируется по -,то есть,+ постоянно 12 V,а - регулируется.
Kir
Сообщение Kir »
На разъеме часов 4 контакта:
30 - красно-белый - "+" индикации
31g - коричнево-белый - "-" подсветки
31 - коричневый - "-" индикации
R - филетово-белый - "+" подсветки
31 и 31g и между собой и с кузовом звонятся накоротко
30 и с 31 и с 31g и с кузовом 12В всегда
R с любой массой как я описывал выше 1,7В при вкл. зажигании :(
Моторчик от е23, крыльчатка там другая - диаметр меньше и шире она вроде. Возможно ли поменять вместе с кожухами?
728i/1985
Видимо моторчик не родной т.к. По етк у е23 они одинаковые, кто его знает станет ли, только пробовать нужно
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
подсветка часов не регулируется ни чем! (в самих часах может резистор перед лампой стоять)
И зажигаются часы не от "габаритов", а от замка зажигания в положении "Run"
Kir
схема по контакту R такова:
замок зажигания (контакт R) - предохранитель №12 - часы (контакт R)
т.е. смотри напряг на 12 предохранителе, а если нету, то на контакте R замка зажигания, а если и там нет, то меняй контактную группу в замке....
Kir
Сообщение Kir »
Shtyrlytz
Спасибо, добрый человек!
Навел таки на решение. Предохранитель №12 - 7,5А (радиоприемник) перегорел. Поставил 5А, часы заработали.
Что самое интересное, заработал и спидометр :shock:
Чую где-то подвох, но доказать не могу :?
Что-то где-то коротит... Стрелка температуры начала дергаться в пределах 5 мм и явно занижает показания, такое было раньше - грешил на отваливающуюся где-то массу, но по-моему все не так просто...
728i/1985
Советский разведчик
скачай ЕТМ с главной страницы на свой год, зело полезная вещь по электрике....
А стрелка температуры... Я уже описывал ситуацию с приборной панелью в соответствующей теме. Почитай. Если не понятно или не тот случай, пиши в ту тему, будем дальше рассуждать! ;)
Сообщение дима ростов »
Моторчик от е23, крыльчатка там другая - диаметр меньше и шире она вроде. Возможно ли поменять вместе с кожухами?[/quote]
На всех e23 крыльчатки одинаковые. Скорей всего у тебя стоит с 34ки или 32ой
Shtyrlytz
Я написал вся подсветка,в ЖК-часах есть подсветка дисплея,и подсветка клавиатуры;в светодиодных-только клавиатуры.Так вот подсветка клавиатуры регулируется.И на компьютере регулируется посветка клавиатуры,а за яркостью дисплея следит датчик освещённости.
Советский разведчик
Регулируется? Т.е. от переменного резистора на переключателе света?
А по какому контакту на часы?
И какая клавиатура? Две кнопки подстройки h. / min. ? Которые под нажатие тонким предметом? Или ты про те часы, которые еще и измеряют забортную температуру?
Светодиодных часов у меня нет, но есть две разновидности ЖК. На одних цифры видно без подсветки, на других не видно. Одни производства VDO, другие не помню чьи. Внутри схемы разные, но одно общее: подсветка организована через лампу накаливания 12 вольт. Эта лампа подключена на 2 контакта R и 31g и больше никуда. В одних часах в схеме последовательно включен резистор.
Это я к тому, что в разъеме всего 4 контакта. 2 на подсветку, 2 на сами часы.
По минусу какой пары регулируется подсветка?
