Подскажите, что это? И пропала искра
Re: Подскажите, что это? И пропала искра
Мужики а где стоит главное реле?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
может быть РДТ не держит. проверь еще реле бензонасоса.там по идее тазовское не подходит. если контакты не поменяны в разъеме. или вообще воткни вместо реле перемычку на время запуска. на насос вроде как зелено-фиолетовый провод.
У меня подобная ситуация на авто. BMW E23 745 High line заехала своим ходом в гараж на зимовку, пришел весной моторить, искры нет. Датчики коленвала исправные, катушка и мозги тоже. Нашел что проблема в релюхе та, которая стоит справа у пассажира в моторном отсеке на перегородке между салоном и мотором.
кинул перемычку, появилась искра и машина замоторилась.
Вопрос: Подскажите как работает это 5 контактное реле? Я проверял "плюс", центральный контакт после включения зажигания на ней весит.
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
\Kosta писал(а):может быть РДТ не держит. проверь еще реле бензонасоса.там по идее тазовское не подходит. если контакты не поменяны в разъеме. или вообще воткни вместо реле перемычку на время запуска. на насос вроде как зелено-фиолетовый провод.
Что такое РДТ?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Реле стояло БОШ в алюминиевом корпусе на 5 контактов, вскрыл корпус, визуально она целая без окислений. откуда приходит управляющий плюс на это реле?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
регулятор давления топлива. стоит на самом переднем конце рампы форс.
"+" обычно приходит толстый красный прямо с аккума. может красно -белый после замка. вроде так.
+ с акб всегда висит на фишке? даже при выключенном питании? и на каком контакте?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
блин. качни схему http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml я так с разбега не помню ,а лезть в схемы неохота
смотрел схему, разобраться не могу. можешь помочь?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
на 1 контакте + всегда, с которого при включении зажигания + подается на контакты 2
BMW e23 735iA 1982 рестайл
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Блокировка, климат, все эсп, электролюк, борт комп.
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Подскажите, на форуме не нашел. Как подключать дтож, их же 3 там, а разьемы одинаковые.
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Вот это рисунок!
. Со всеми моими знаниями...я ничего не понял
Разьёмы "одинаковые" на двух. Отличаются по цвету. Вот тут совпадения искать и надо
. Если вообще всё сложно, по цветам разьёмов(датчики уже заменители), курим электросхему и сопоставляем по цветам проводов. Большой "датчик" это термореле холодного пуска.
Ааааа. Понял! Это не принципиальная схема, а "фото" ножек, как они есть
. Экскьюзми
спасибо за рисунок!
На 1 контакте у меня + висит. а на остальные + не приходит
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
проверь приходит ли питание на катушку. это тонкие провода скорее всего зеленый "+" и как всегда коричневый
