Подскажите по приборке
Kir
Сообщение Kir »
pilot
Второй контакт, по идее, на лампочку перегрева идти должен. У меня тож с двумя контактами стоит, и лампочка стоит, но не работает (замыкал контакт на массу).
728i/1985
Подскажите есть ли в блоке предохранителей, таковой, отвечающий за показания темп. движка? Или ещё что-то из-за чего может не показывать её? Хелп!!!! :o
Ребята на форуме есть схемы...Там подробно все описанно..Скачайте и посмотрите какой куда провод идет...
Датчик под №8:
в каталоге назван как "ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО ТЕРМОМЕТРА". Как я понял именно он отвечает за показания приборчика температуры ожл. жидкости в приборке. Я попробовал его проверить тестером. У него две ноги(одна шире). Я измерял сопротивление между ногой (что шире) и корпусом(оно изменялось от 60 Ом при температуре 100 градусов до 1.6 кОм при -5 градусах). Другой контакт(что уже) ни с корпусом ни с другим контактом ничего не показал и не прозвонился. Мне интересно так и дожен работать этот датчик? Если кто-то что-либо растолкует буду очень благодарен!
Бумер
Сообщение Бумер »
Проблемка. Не показывает температуру охлаждающей жидкости. На сколько я понимаю проблема скорее всего в самой приборке, потому как при небольшом ударе он работает или же при тряске на дороге может заработать. Схему вскрытия приборки я видел. Каково мнение контакты отходят???
Нужно пропаивать все контактные группы, воможно некоторые проводники на плате нарушены... судя по характеру работы, скорее всего достаточно пропаять группы.
