Глушитель
Re: Глушитель
есть тут кто?еще вопрос.если после пламягасителя резонаторы от ваз поставить, после них нужны какие нибудь дополнительные трубы или можно прям а ним банку от зила приварить?резонаторы от нивы немного отличаются от вазовских.фотку тоже видел, там немного другая состыковка не как с вазовскими.какие лучше взять чтоб легче сварить?
Re: Глушитель
ну блин... выхлоп в сборе за 3 тыщи продают , целиком, без дырок... И проходит он не меньше, чем новый вазовский... зачем огород городить?
Re: Глушитель
это где так?
Re: Глушитель
в продаже у кого-то из наших завсегдатаев было, точно не помню, мне без надобности...
у Юры Шпунта спросить можно, думаю у него должны быть, но ценник может отличаться )
Re: Глушитель
Так,ребят.Хочу посоветоваться. Цель-максимальный кпд,ну и чтоб не глушить граждан...
Имеется равнодлинник,от него и пляшу...
Первая банка (пламягаситель).
Я так понимаю,судя по конструкции (есть фото в теме у Kosta) , он не только гасит пламя,а еще и гасит пульсации,и возможно,помогает при продувке цилиндров?
Мотор у меня 3.2...Имеется пламягас от 2.8 (он меньше размером,чем нужно) Ставить его? Или врезать два универсальных пламегасителя? Но,тогда цилиндры не будут сообщаться,как в оригинале.... Или вообще ничего не ставить,а вварить перемычку между трубами,так называемый H-pipe,или уже X-pipом делать?...правда тогда угол пересечения труб будет не оч.,как мне кажется....Пока писал,подумал,а может универсальные п.г.+где нибудь сообщить трубы,по средствам этой же перемычки?
Вторая банка ( резонатор) Может выкинуть нах?))
Последняя.(глушитель так понимаю) Есть от 3х литрового опеля,но какая то она маленькая...Может лучше от ЗИЛа? Имею опыт с ней...на два года хватает,и изгибов по трубам меньше получается...и...большая она,как оригинал...
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Re: Глушитель
где то в темах должен быть еще мой глушак . я когда свой самовар варил все подробно писал и фотил. пламягаситель удлиняет жизнь всей выхлопной системы причем значительно. кст не помню писал или нет,но пламягаситель я в конце концов сварил из 2 мм нержавейки и только тогда его перестало разрывать. плохо приварил перегородку и она побрякивает в районе 2500.
Re: Глушитель
А я себе нашел за 2500 почти в идеале без штанов там кстати еще один есть но он говорил гдето подваривать надо он в самом кениге на красной если знаешь A.zh.
Re: Глушитель
в этой теме? интересно глянуть) у меня после пламягасителя никаких резонаторов нет, сразу стоит глушитель от зил-130) работает как маскл кар на V8))) пару месяцев назад разрезал глушитель, набил его губками для мытья посуды металлическими и стекловатой) когда завел, работала так тихо и очень приятно))) но после двух отжигов она все выплюнула из глушителяKosta писал(а):где то в темах должен быть еще мой глушак . я когда свой самовар варил все подробно писал и фотил. пламягаситель удлиняет жизнь всей выхлопной системы причем значительно. кст не помню писал или нет,но пламягаситель я в конце концов сварил из 2 мм нержавейки и только тогда его перестало разрывать. плохо приварил перегородку и она побрякивает в районе 2500.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Глушитель
Re: Глушитель
ааа это я видел) на зиловском почти так же сделано))) только у тебя нержавейка и вата есть)))Kosta писал(а):samostoyatelnaya-sborka-vihlopnoy-siste ... tml#p75378
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Глушитель
кто нибудь добился хорошего результата от выхлопа ваз, газ? какой самый лучший способ кроме оригинала? вообще по объему более менее это вогла конечно))) но нужно все в одну трубу сводить)))
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Глушитель
у меня банка на первой машине от какой то большой ауди была, нормально так все стояло)) номер банки только после поездки в ростовскую область
Re: Глушитель
кажется мне что расход топлива связан с тем, что у меня нет резонатора)))
я думаю после пламягасителя сведу в одну трубу от газ 53 и приделаю резонатор от газ 3102 и глушитель от газ 3102) потом сфоткаю и сниму видео как работает))) ну и тапку в пол конечно дам для проверки, а то говорят что мотор будет задушен)
у меня на бмв е34 от восьмерки стоял) все отлично работало пока он не сгнил) сейчас на ней друг ездит, я поставил туда глушак от приоры, в нем диаметр трубы больше))) и ничего там не душит)))
Последний раз редактировалось Алексей 24 фев 2016, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Глушитель
Шпрот++ писал(а):у меня банка на первой машине от какой то большой ауди была, нормально так все стояло)) номер банки только после поездки в ростовскую область
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Глушитель
ну главное условие это чтоб выхлоп не стал самым узким местом в выпускной системе... остальные факторы не так влияют, во всяком случае на городской машине разницы не заметно особо...
Удачи отправить
Как его, поездом чтоли? ))
Удачи отправить
