Опять проблема с приборкой :((((
Re: Опять проблема с приборкой :((((
Сообщение Masterboy »
Итак небольшой отчетик.
По итогам с 21й приборки было снято все, кроме сервис-платы и кодера и все это вместе прекрасно работает на моей машине. Ради интереса поставил даже спидометр и тахометр, все как надо. После смены приводов температуры ОЖ и уровня топлива заработали и они, включая все лампочки даже лампу ручника, загоревшуюся ибо пружинка на концевике ослабла и не касалась самого ручника, а до меня кто-то просто видимо выдернул лампу.
Остался вопрос с лампочкой на абс, у нее свой разъем, отличный от всех на приборке, похоже что подключаться она должна фишкой из под торпеды, но вот как она выглядит и где ее искать там? Или я не прав
e23'85 3,5 акпп
все правильно приходит отдельный жгутик. в нем есть голубой провод цвет второго не помню.
Всё верно. Лампочка абс подключается 2-мя отдельными контактами идущими вместе в проводке. Они заходят в салон, вместе с другими проводами абс для подключения к проводке автомобиля с левой стороны, там где основной жгут, но отдельной "веткой". По крайней мере у меня так.
у меня тоже проводка АБС идет отдельным жгутом.
Под приборкой у себя ничего подобного не нашел, увы, хотя абс в машине есть и даже работает. Подскажете где эти разъемы выискивать?
e23'85 3,5 акпп
Если проводку не извлекали, должна лежать за щитком. Пойди по проводу что из моторного отсека идёт. С правой стороны выходит толстый жгут с блока управления и идёт к гидроагрегату. От этого жгута отходит жгут потоньше и заходит с левой части в салон, возле основного жгута проводов. Попроси кого нибудь чтобы потянул несильно за это жгут из под капота, а сам ныряй под торпеду и ищи кто зашевелится. Дальше по "мусингам" и дойдёшь до заветных контактов лампочки абс.
Сообщение Иван-Бум »
Привет.Думаю правильно здесь спросить.
Почему стрелка уровня топлива всё время прыгает то 0-20,0-40,или 20-40,и горит подней постояно лампочка?.Бензина думаю
в баке литров 20-25.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
скорее всего проблемы с датчиком. либо проводка около него.
Хорошо,буду смотреть.
