Ангельские глазки?????
Тюнинг BMW E23.
Да и вобще если есть возможность подробно процесс с фото выложить то думаю народу будет интересно...
Картинки нащелкать не проблема, надо только собраться с мыслями и начать делать. Хотелось бы уточнить какой материал использовать, и не пойму, сверху диоды черной изолентой замотаны что ли? У меня стекла то прозрачные и изоленту будет видно хорошо, как то не то. надо еще придумать чем можно аккуратно закрыть диоды?!
Процесс подробно описан в любой статье про "ангельские глазки" поэтому я не старался фоткать благо статей море :) Про самое главное:
Стержень покупал в магазине "Gardinia" в Москве. Фирма профилируется на производстве всяческих девайсов для штор. Далее места стыков диодов со стержнем заделывал чёрной термоусадкой(белую нужного диаметра так и не нашёл да и спецфена нету, а нагревать зажигалкой белую термоусадку фигово - как не стараешься она всё равно чернеет). Диоды хорошо фиксируются в торцах прута с проделаным отверстием 5мм. той же термоусадкой...
Еще вопрос для полноты понимания: что за термоусадка и для чего нужен резистор и куда его впаивать на каждую фару или к светодиоду? Просто не сильно шурупю в делах электроники.
Термоусадка это элластичная пластиковая трубка которая при воздействии температуры сужается как правило раза в два(выполняет функцию изолятора). Длину и диаметр выбираешь по необходимости. Теперь дальше :) Резистор припаеваешь к одному из выводов диода(я припаял к плюсовому проводу) Так как в машине 12вольт а диод на 3 вольта резистор нам нужен для компенсации напряжения на нём чтобы он не сгорел к чертям собачим :D
картина прояснилась. буду искать для начала стержни и прозрачную термоусадку.
А на 12В светодиодов нет?
Сообщение Katerpiller »
Валом
Сообщение RomkaBMW »
а готовые CCFL для е23/е28 бывают ваще :?:
