Проблема с хх
квася
Колега, я тож озадачился и прокручивал в голове разные варианты поэтому и не советовал ничего...
Это че получаеться "щеки" 4го коренного вкладыша сточились и появилось осевое перемещение вала чтоли. А причем тут сцепление? первичный вал же на связан с коленвалом чтоб влиять на обороты.
Это мы знаем! Но он сказал что у него обороты зависают 1500 а после нажимания несколько раз на сцепление они нормализуются! Вот что интересно.Владимир писал(а):VladimirVasilevich
Когда выжимаешь сцепление,выжимной давит на корзину,и та,закреплённая на маховике,в свою очередь толкает маховик с коленвалом вперёд.Это любой моторист обьяснит.Проверяется это элементарно.Монтировку между маховиком и блоком и качаем.
Подскажите, что может быть, машина была 735 Мотрон, щас двигатель стоит 2.8, но тоже мотрон, плавают холостые, я уже не знаю как с ней бороться, доходит до абсурда, полностью убираю систему ХХ, заслонкой пытаюсь выставить обороты ниже 1000 начинают плавать, все подсосы устранены, датчики меняны, поставил Клапана ХХ обратно, вроде выставишь 800-900 оборотов, постоит 2-3мин начинает плавать 600-1000, прогазуешь вроде нормально, выехали на дорогу, опять то же самое ещё хуже чуть не глохнет иногда, мне вот закралось сомнение, датчик температуры ДВС мотрон, и Джетрон одинаковые или нет???
А не датчик обьема воздуха?Джонсон писал(а):Подскажите, что может быть, машина была 735 Мотрон, щас двигатель стоит 2.8, но тоже мотрон, плавают холостые, я уже не знаю как с ней бороться, доходит до абсурда, полностью убираю систему ХХ, заслонкой пытаюсь выставить обороты ниже 1000 начинают плавать, все подсосы устранены, датчики меняны, поставил Клапана ХХ обратно, вроде выставишь 800-900 оборотов, постоит 2-3мин начинает плавать 600-1000, прогазуешь вроде нормально, выехали на дорогу, опять то же самое ещё хуже чуть не глохнет иногда, мне вот закралось сомнение, датчик температуры ДВС мотрон, и Джетрон одинаковые или нет???
у меня из за него гуляли обороты.
