Дымит, что делать?
Re: Дымит, что делать?
две свечи сачкуют, а так похоже что в камере лишнее масло
Чуть переливает, но не кретично. Такой нагар бывает как раз когда лямбда регулирование неработает к примеру( если оно есть). По идее должно отрегулироватся.
Ну и два котла не работают. Если соседние, то может даже прогар прокладки. Замеряй компрессию, если всё норм, попробуй переставь форсунки с рабочих цилиндров на те где свечи мокрые. Если неисправность ушла, на те цилиндры с которых рабочие форсунки, понятное дело неисправны форсы. Если же осталось где было, то остаётся только система зажигания этих, неработающих цилиндров. Либо механическая неисправность. Косвенно проверяется замером компрессии.
НУ и пусковую форсу(если она есть) попробуй заглушить по бензину на интерес.
Парит...при дросселировании-сильно парит.сырые свечки из соседних котлов. Форсунки промыты/проверены.
Да вот только пар ни капли не сладкий,по вкусу-обычная вода.
Пар паром. Если прокладку прогорела ( к примеру) чисто между цилиндрами, то кроме как неработающих нормально двух цилиндров больше последствий и не будет. Замеряй компрессию, дальше подумаем. Кстати, когда прогорает прокладка между цилиндрами, то при замере компрессии в одном из неработающих цилиндров, в момент такта сжатия, из второго цилиндра "связаного" с первым прогаром должен выходить воздух под давлением и слышно характерное шипение.
ЗЫ. Дай Бог конечно чтобы в твоём случае дело было в системе зажигания, раз в форсунках уверен.
Как я понимаю,если у меня пока не чем мерить компресаию,я могу вывернуть свечу 4огг/5ого цилиндра ( которые под подозрением),и вращая коленвал услышать или не услышать характерный звук травящей прокладки?:)
Вряд ли, но при замере компрессии ты в этих цилиндрах будет маленькая компрессия
Ды чё там бошку скинуть, пол часа, колечки глянуть, нагар на клапанах и поршнях, перебрать не спеша день
Можно в принципе.Выкрути все свечи. Сначала закрути свечу в 5-ый и покрути/послушай, выкрути с 5-го, вкрути в 4-й, покрути/послушай, и для контроля выкрути из 4-го и закрути в любой другой рабочий покрути/послушай, чтобы было с чем сравнивать.
