Во время дождя заливает салон ,как это устранить ?
Re: Во время дождя заливает салон ,как это устранить ?
Сообщение ilyaberch »
Спасибо, воспользуюсьpilot советом с шумкой, думаю прокатит))) получается сниму панель, откручу болты крепления корпуса печки с моторного отсека, отсоеденю патрубки, и смогк ототвинуть не снимая трубок кондея печку для замены прокладки, так получается?
снял таки печку, не отсодиняя трубки кондея конечно же не получилось.....раз снял,как-то можно продиагностировать радиатор печки? снял на вид сухой и чистый, одну трубку пальцем заткнул, во вторую ртом дул, вроде не сифонит, такой способ проверки канает или как то можно тчательней проверить?
На вулканизации можно попробовать. Один конец глушишь, в другой пистолет с манометром втыкаешь. Радиатор в ванну с водой( должна быть на вулканизации), и накачиваешь 1атм, макс 1.5атм. Если пузырей нету -всё окей!
Ну и визуальный осмотр. Если течёт на радиаторе будут следы антефриза, либо следы сильного окисления.
все собрал обратно, все течи устранил, была трещина кузова, теперь почему-то подсветка кнопок управления потоков воздуха горит при выключенном свете, а при включенном не горит, мож кто знает, может я забыл что-то где-то прикрутить?
Если на остальных приборах и кнопках подсветка работает правильно, то скорей всего проблема внутри панели управления кондиционером.
все разобрался, дело было не в бабине....регулятор яркости подсветки на мин был...
:D. Бывает
Ребята! Собрал таки панель, заодно снимал и сушил всю шумку пола, и помыл ковролин, все вроде получилось, кондер заправил, залезло аш 1600кг фреона, не получается одна мелочь, не могу поставить концевик подсветки бардачка, хоть убей, подскажите пожалуйста где он должен стоять, а если фото кто сделает, очень благодарен буду.
Как то так
Сообщение sergBMW745e23 »
Подходящей темы не нашёл, а тут вроде про дождь как раз....проблема возникла в связи с ливнями нынче в Сибири....приходится преодолевать лужи глубиной до середины бампера (по пороги) и протяженностью до 30 метров....заезжаешь аккуратно, гонишь впереди себя волну, и всё равно метров через 10 в двигателе начинаются сбои, явно пропуски тактов....газ не сбрасываешь, добавляешь, в таком режиме сбоев как-то вылазиишь из лужи.....паркуешься на сухое место, глушишь двигатель....тут же заводишь, сбоев нет, холостой ход в норме, едешь дальше....смотрел моторный отсек в такой момент, двигатель не залит, криминала никакого не видно....но повторяется на такой луже каждый раз....что это за Феномен, никто не сталкивался?.... ЯпоноМашины (даже ниже ростом) преодолевают эти лужи в лёгкую, а мне приходится останавливаться, перезапускаться....обидно...
Ну и ещё один момент в это время....в такой луже воздуховод от вентилятора (что стоит в бампере) до Турбины заполняется водой, при выключении двигателя ТурбоТаймер включает этот вентилятор и вода из воздуховода плещет на раскалённую Турбину....да и сама Турбина стоит довольно низко, думаю, в такой луже она и сама частично погружается в воду....понятно, что машина не подводная лодка, но похоже по погружению у е23 есть ограничение...
возможно через интеркулер вода попадает на катушку. она там довольно низко стоит,а за кулером идет воздушный жёлоб который может поднимать воду .на атмосферниках такой желоб есть,но у них перегородка на том месте где кулер.
попадание большого количества воды на горячую турбу это очень плохо. чугун такого не любит.
