Увеличенный расход....
Жень,на Мотроне зажиганием управляет процессор, он по программе даёт и опережение и запаздывание, в зависимости от нагрузки и оборотов, а на Джетроне всё по старинке - трамблёр и вакумное, центробежное опережение зажигания.
Дык понимаю что он должен давать опережение..Но блин как он это делает Если грубо гря трамблер неподвижен.и в нем нет никаких движущихся частей...
Вот где я завис.....
Сообщение Stan1221 »
890621100 семь три - это номер кучеренко сергея. который ездит на турбовой е28, у него свой сервис. думаю поможет. он во все этом разбирается.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
admin
ну да, замечание. Еслиб были катушки то понятно а здесь бегунок крутиться а контакты не отклоняються...............
admin писал(а):Дык понимаю что он должен давать опережение..Но блин как он это делает Если грубо гря трамблер неподвижен.и в нем нет никаких движущихся частей...
Опережение идет по программе."Опора" -датчик колена., с "мгновенной" коррекцией через датчик детонации.
Жень, а у тебя на авто лямбда-зонд есть?! :wink:
Не лямбды нет....
Stan1221
Стас уже был у него..Ничего толкового не сказал.Проверил все сказал что все рабочее....Но почему такой расход не известно...
Сообщение voldemar »
а датчик температурный на мозги в норме?
admin
Ни датчика детонации,ни лямбды у нас нет,в наших Мотронах.Тупо вшита прога в ПЗУ-обороты-положения расходомера-температура.Наш мотрон-это объединённый Джетрон и зажигание в одном блоке+прога опережения.
А как она опережает то???7
Транзисторами, микросхемами и прочими радиодеталями, трамблёра у вас нету, это просто разбрасыватель, распределитель искры
ВладимирВот схема на мотрон с января 85 года до августа 86. Устанавливался на 23 кузов. мотор 3.5. Лямбда есть :D ,детона нет :shock:. Продалжаю удивлятся нашим авто :D .
Да,это уж самые современные были,и ПЗУ у них в сокете стояли.
А что это за прога такая???
Bosch ESI[tronic]. Программа -диагностический интерфейс- база данных. Поставляется и работает на 100% вместе с бошевским сканером "КТS". Отдельно от него представляет базу с электросемами, разшифровкой ошибок, планами проверок датчиков и т.д. К сожелению информация по нашим авто представляется из архива. Из-за этого информации мало. Но схема есть :D .
